Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działa nawiew
krajan32
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 19:21   [R620] Nie działa nawiew
Witam ponownie panowie.Wczoraj napisalem o problemie nawiewu w moim roverze ale jakos nikt nieodpisal mi nic ,wiec mam jeszcze raz to samo pytanie.:kiedy odpalam go rano dziala nawiem bez zazutu ,kiedy wychodze z pracy juz niedziala tak jakby sie cos nagrzewalo i rozlaczalo na zadnym biegu niedziala wiec tak niemam pojecia jak sie do tego zabrac prosze o jakas pomoc .dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 19:34
krajan32, nie zakladaj nowych tematow tylko czekaj na odpowiedz!
Sprawdz czujniki temperatury, oraz czy nawiew wlaczasz z klimatyzacja i czy masz ustawione na branie powietrza z zewnatrz?
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 19:42
NEOSSS napisał/a:
dokładnie. To nie assistance 24h tylko forum !! Wywalam tamten temat.
krajan32
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:04   [r 620sdi 97r]kriss
sorrki za to,jeszcze sie niwkrecilem w te forum.ale dzieki za jakakolwiek pomoc.czy mozesz mi na kreslic jakie czujniki i gdzie sie one mieszcza.wczesniej mialem juz 2 rowery 620 i nigdy sie z tym niespotkalem wiec niemam zielonego pojecia o czujnikach.prosze o jakas podpowiedz.dzieki
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:08
krajan32 napisał/a:
Ja bym zaczął od sprawdzenia podłączeń elektrycznych wentylatora dmuchawy. :roll:
Zerknąłbym tez na płytkę sterującą biegami dmuchawy.
krajan32
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 22:10   [r 620sdi 97r]kriss
tak myslalem ale kiedy rano wstaje i jest chlodny samochod wszystko dziala jak nalezy wiec cos jakby sie przegrzewalo ale co jakis czujnik?niemam pojecia.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 08:51
krajan32, odpowiedz najpierw na moje pytanie czy wlaczasz klime i czy nadmuch masz ustawiony na zewnatrz>?
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 15:48
krajan32 napisał/a:
A słyszałeś o zjawisku "rozszerzalności temperaturowej" oraz o wpływie temperatury na rezystancję właściwą metali?
krajan32
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 20:43
dzieki za porady jakos sobie dalem rade wystarczylo rozebrac wiatrak przeczyscic i dziala
Brak nowych postów [R620] Nawiew nie działa
Adley Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Sie 31, 2007 23:29
Adley
Brak nowych postów [R600] NIE DZIAŁA NAWIEW....
karino Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 17, 2010 14:58
Mazak
Brak nowych postów [Rover 620SDI] Nie działa nawiew na nogi
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 15, 2011 20:34
lastfish
Tiooo Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Mar 26, 2010 12:29
Tiooo
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Gru 20, 2008 23:54
NEOSSS
