Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Siedzenia od anglika
mcteusz
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:36   [R620] Siedzenia od anglika
Szukałem w poprzednich wątkach, ale nic konkretnego się nie doszukałem.
Może ktoś kiedyś wkładał do swojego R siedzenia z wersji angielskiej? Wiadomo jak to wygląda? Domyślam się, że raczej pokręteł regulacji z lewej na prawą się nie da przełożyć. Jakieś jeszcze pułapki tam czekają?
U mnie jest sfatygowany fotel kierowcy. Trochę nienaturalnie wygnieciony i jeden szew puścił. Myślałem o wymianie tylko jednego. Ale w sumie podoba mi się wersja w półskórze i zastanawiam się nad wymianą wszystkich.
A może w ogóle lepiej by było obszyć wszystkie w jakimś zakładzie tapicerskim?
Jeśli coś wiecie to poradźcie.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:37
ZTCP to marcel_n wymieniał tylko "poszycie" tapicerki welurowej fotela kierowcy.
To też jest jakaś opcja, bo regulacja zostaje tam gdzie była.
mcteusz
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:43
To poczekam może się wypowie. Jak to wyszło i ile to Go kosztowało.
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:47
Raczej się nie wypowie, bo rzadko do kącików na forum zagląda. :/
Prędzej go spotkasz na shoutboksie albo poproś na PW, aby tutaj napisał.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 12:51
mcteusz, przelozenie obszycia jest bardzo proste w tylnej kanapie bo zdejmuje sie plastikowe rynienki z drutow i sciaga obszycie, natomiast problem rodzi sie przy przednich fotelach, trzeba sciagac pbszycie najlepiej we dwoch, umiejetnie z drutow zeby nic nie przerwac, zdjac latwo, zalozyc gorzej... Szukaj foteli od europy np. z Accorda...
mcteusz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 11:10
NEOSSS napisał/a:
NEOSSS Ty masz spore zaplecze. Może masz coś do zaoferowania? Dla wszystkiego przejadę się jeszcze do tapicerza i zapytam co zaproponuje...
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 11:11
mcteusz, rocznik samochodu podaj mi oraz kolor i wersje tapicerki
mcteusz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 12:12
Rocznik jest '96. Co do koloru to mam u siebie szary welur. Ale podobają mi się ciemne siedzenia. A półskóra to już w ogóle fajny wynalazek.
Brak nowych postów [R620] Światła z anglika
Hos Rover serii 600, Honda Accord 27 Czw Sty 10, 2008 13:04
Brak nowych postów [R620] Założenie reflektora od anglika
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 25, 2007 12:44
b_mol
Brak nowych postów [R620] Dmuchawa nawiewu z anglika
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 05, 2011 12:52
MpR
Brak nowych postów [R620] Czy lampy przednie pasują od anglika
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 40 Czw Maj 08, 2008 14:53
maciej
Brak nowych postów [R620] Silnik z anglika, klimatyzacja, czy są problemy?
cyprys Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 20, 2009 23:59
