Jak zdemontować tapicerkę drzwi kierowcy w R25 3D ?
Widzę w prawym górnym rogu kołek i w prawym dolnym wkręt co dalej?
Czy trzeba wymontować klamkę wewnetrzną ?
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 13:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 74 Skąd: Warmia i Mazury
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 13:36
Więc tak: musisz zdjąć plastik z klamki(tylko ostrożnie, delikatnie podważ czymś cienkim i nic na siłę). Po zdjęciu masz trzy śruby, następną masz w lewym dolnym rogu i na gorze po prawej. Trzeba też zdjąć plastik od klamki. Potem ciągniesz do siebie i do góry i masz zdjętą tapicerkę
Więc tak: musisz zdjąć plastik z klamki(tylko ostrożnie, delikatnie podważ czymś cienkim i nic na siłę). Po zdjęciu masz trzy śruby, Trzeba też zdjąć plastik od klamki. i
Czy w obu wypadkach mówisz o klamce wewnętrznej czy o uchwycie drzwi?
Trzy śruby są pod plastikiem klamki?
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2008 Posty: 366 Skąd: Nowa Huta
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 23:53
Jak poszła wymiana? Tez przymierzam sie do rozebrania tapicerki bo lekko mi cos trzeszczy na dziurach i odgłosy wydobywaja sie z tamtąd (plastiki jakies) Trzeba by wyciszyc domowymi sposobami, no i cos z podnosnikiem szyby kierowcy jest nie tak, szyba nie trzyma sie tak jak powinna jak jest lekko opuszczona (lata) i przy obnizaniu na poiczatku wykonuje taki centymetrowy skok z charakterystycznym dla niej dzwiekiem co normalne nie jest Dlatego pytam.
