Forum Klubu ROVERki.pl :: [Skrzynia R65] Juz zdjeta i ktoredy ucieka olej ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:30
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 13:23   [Skrzynia R65] Juz zdjeta i ktoredy ucieka olej ?
Witam, godzine temu wyjelismy skrzynie z samochodu, radosc byla wielka, pierwszy raz takie osiagniecie :P Najpierw mam pytanie. Czy jesli w manulau podane jest ze wchodzi 1.8l oleju do tej skrzyni to oznacza ze jesli np wleje 2l to sie przeleje czy poprostu bedzie go za duzo, ale sie nie wyleje? Pytamdlatego ze jak dolewalem jakis czas temu to weszlo poltoralitra oleju i nie chcialem juz lac wiecej, bo nie wiedzialem czy moze sie przelac czy porostu bedzie go za duzo plywalo w bebechach. Druga sprawa to moze juz ze zdjecia skrzyni wywnioskujecie Foto skrzynki
Na walku ( nie wiem jak to znazwac inaczej ) wychodzacym ze skrzyni nie widac wycieku oleju, ale na oslonie sprzegla tak. Mozliwe jest ze z uszczelniacza tegowalka nie cieknie ale za to sika z uszczelniacza pol osi i wlewa sie do srodka oslony sprzegla ?
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 14:00
Nie wlejesz do skrzyni na aucie wiecej niz mozna bo wyleje Ci sie otworem do wlewania.Jesli dolales 1.5 l to znaczy ze miales pusto prawie :( No jedynie ze w tej skrzyni jakos inaczej jest rozwiazany korek wlewu...
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 14:10
Wykrecilem czujnik na gorzez skrzyni i wtedy wlalem. Do odtowru ktoredy sie wlewa jest dosc ciezko sie dostac bez wejscia pod samochod.
Myslalem ze olej moze sie jeszcze lac z silnika, ale wtedy byloby widac ze ubywa z niego olej. Dol oslony sprzegla jest brudny, po obydwu stronach, chociaz moze to byc wina tego ze jakis czas temu na gore sktrzyni wylalo mi sie okolo 100ml oleju. Specjalnie wytarlem ta czesc po stronie silnika, moze pod wieczor bede widzial czy leje sie stamtad czy nie. Jesli sie leje stamtad to ciezko mi bedzie wymienic uszczelniacz przy kole zamachowym ?
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:09
jeśli nie lejesz przez wlew, tylko górą, to wejdzie całe 2 litry i będzie tak chodzić
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:23
Myslalem ze ze skrzyni sie leje i jak wlewalem to weszlo 1.5l czy jakby powiedzmy bylo tam okolo 1litra czy moze 1.5 to wtedy mogloby sie przelac gora przy czujniku? Caly czas kombinuje skad mi sie moglo lac, na bagnecie od silnika nie widac zeby ubywalo oleju :/
Zukowaty
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:49
Jak lales od gory to by Ci weszlo az pod czujnik.Czyli jednym slowem za duzo :) Przez czujnik raczej Ci nie wyleci bo przeciez wkrecasz go i po sprawie.Moglo sie lac przy poloskach jak masz nieszczelne.
kamil_luczak
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 18:16
chodzi mi o to ze wlewajac 3l oleju moglem przelac. Czyli jesli do skrzyni niby mozna wlac max 2.7l oleju ( taki przyklad ) a ja wlewam 3 litry, to te 300ml sie przeleje gora, podczas zalewania. Juz rozumiesz o co kaman ?:>
Zukowaty
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 18:22
Tylko ze mi chodzi o to ze do skrzyni masz podane ile oleju masz wlac i ani wiecej ani mniej.Jak wlejesz wiecej to gdzies ten olej sobie polpynie pewnie.No a przez czujnik to mozna nawalic nawet cala skrzynke.Po to zrobili jednak ten korek zeby czlowiek musial wjechac na kanal i wlac tyle ile trza.Moze Nie miales wcale wycieku tylko stan sie wyrownal :?:
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 19:55
spokojnie... jak wlejesz zalecane 1,8 litra, czyli pod korek wlewowy, to poziom oleju jest na wysokości lekko ponad połową skrzyni... (tam gdzie jest korek wlewowy) ...
zatem zanim się będzie lać przez czujnik to jeszcze prawie drugie tyle powinno się zmieścić... :/
Brak nowych postów [Skrzynia R65] - olej
Kysior Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 42 Pon Cze 28, 2010 09:19
dawidd
Brak nowych postów [R all] Olej MTF 94
Szukam chętnych do zakupu
tiruces Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 62 Sob Sie 18, 2007 17:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Olej
mieszko555 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Lis 30, 2013 12:45
Brak nowych postów [all] Olej syntetyczny
Martinez Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Mar 09, 2010 01:10
piwosz
Brak nowych postów [all R] olej do motocykla
KRYS Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pon Lut 18, 2008 08:56
Intruz
