Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '99 1,4Si] Dziwny dźwięk przy zamykaniu centalnego
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
pietro
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:53   [R200 '99 1,4Si] Dziwny dźwięk przy zamykaniu centalnego
Witajcie
Dziś podczas zamykania auta pilotem, centralny wydął dziwny dźwięk przy drzwiach kierowcy.
Zamknął auto ale towarzyszył temu dziwny odgłos. jakby 10 razu na sekundę zamek chciał się zamknąć, takie szybkie stukanie trwające ok sekundy. Po otwarciu z pilota i ponownym zamknięciu już tak nie było, ale po ponownym zamykaniu poprzedzonym otwarciem drzwi i zamknięciem powtórzyło się to. Próbowałem tak jeszcze z 6-7 razy zamykać i otwierać i pojawiło się to 2 razu na wszystkie próby.
Ktoś się orientuje co to może być?
coś z siłownikiem? może coś blokuje ruch zamka? zaglądałem w drzwi i na słupek i wszystko niby ok.
Może się ktoś z podobną sytuacją spotkał?
Szukałem na forum ale podobnego problemu z centralnym nie znalazłem ;/
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukasz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 20:21
Przy drzwiach chyba jest jakaś kostka, która być może się odpięła. :roll:
pietro
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 20:23
ale mimo to centralny by działał tylko, że czasem by wydawał dziwny dźwięk?
Ukasz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 22:06
Myślę, że tak. U mnie z kolei nie działał czasami głośnik w drzwiach.
Kiedy docisnąłem końcówki tego przewodu gumowego pomiędzy drzwiami a karoserią, pomogło,
coldmanns
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 23:22
No tak ale glosnik nie dalala a jak docisniesz to dziala, czyli prad jest i nie ma a nie ze jest ale ... prawie jest ;-)
Witam Cie Pietro, mam to samo i tak jak piszesz nie jest to regola ze zawsze to slychac.
Jeszcze tego nie udalo mi sie zdiagnozowac, ale wydaje mi sie ze winny jest silownik w drzwiach. Poprostu juz sie zuzyl i ten odglos to tak jakby przeskakiwanie zembatki plastikowej (tak mam u siebie).
Denerwuje mnie to bo u mnie to sa prawe tylne drzwi i zawsze musze jak malpa skakac dookola autka zeby sprawdzic czy sie zamknelo.
W sobote zdejme boczek drzwi i zobacze jak wyglada ten silownik. Mozliwe ze wystarczy drobna konserwacja i bedzie ok.
Szerokosci!
j4cekk
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 00:12
dokladnie tez mam ten sam problem...bylem z tym u elektryka to stwierdzil ze poprostu centralny jest na wykonczeniu i ktoregos dnia padnie...naprawa z nowymi pilotami itp 250zl...
marcin8c
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 01:01
to pilota miales do centralnego a nie do alarmu ? ciekawe rozwiazanie :P
Ja mam taka sama sytuacje, ale sie tym w ogole nie przejmuje. Mam tak od roku i wszystko ladnie dziala. A dzwiek ? No coz, dalem sobie z tym spokok i akceptuje go takim, jaki jest.
O_o
tommy45
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 05:45
Sprawdzcie jeszcze wiazke tylniej klapy :) U mnie dokladnie taki dzwiek i czasami nie zamykanie jednych drzwi bylo powodem przetartych kabelkow tam :)
coldmanns
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 10:59
Tommy45, tak ale te drzwi u mnie zawsze sie zamykaja, tylko ja sprawdza aby byc pewnym. Nie bylo jeszcze takiej sytuacji ze sie nie zamknely. Zapewne taka sama sytuacja jest u PIETRO.
Wiec tutaj wiazka kabli raczej nie ma znaczenia, bo jesli by sie zamykalo i nie zamykalo to ok - wiazka. Ale jezeli zawsze sie zamyka to prad jest caly czas i kable sa ok.
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:12
eee u mnie taki "dziurkacz" jest od ponad 3 lat i dalej działa :mrgreen: jak chcesz to wymień siłownik w drzwiach albo się po prostu przyzwyczaj ;)
pietro
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:23
witajcie
no właśnie też zawsze sprawdzam czy się zamknęły drzwi wszystkie, no i na razie się nie zdarzyło żeby były któreś otwarte (i lepiej niech tak się nie zdarza:))
Czyli należy wymienić siłownik? jakiś konkretny czy uniwersalny ?
Może dobry na wszystko WD-40 pomoże ?:)
coldmanns liczę że podpowiesz co i jak po swojej rewizji ;)
roverfun
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:32
z innej beki - da sie zalozyc centralny jakos pod 3TXA aby dzialalo z jednego pilota? bo było by bez sensu aby otwierac centralny + rozbrajać alarm z immo drugim pilotem :/
tommy45
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 18:16
No ale u mnie tez byl ten jak to Brt nazwal "dziurkacz" dokladnie taki dzwiek jak opisujecie :) I po naprawie kabli w w wiazce przestalo :) Przy zakupie poprzedni wlasciciel mowil ze on tak ma od zawsze :D A to jak mowicie ze czasem nie ma zwiazku z otwieraniem bagaznika? U mnie tak bylo ze czasami po otwarciu i zamknieciu bagaznika to strzelanie ustawalo :)
coldmanns
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 18:20
Pietro, pewnie ze dam znac.
\Roverfun; jasne ze sie da (przynajmniej w poprzednim aucie tak zrobilem). Wystarczy wpiac sie do takiej puszki od do ktorej podlaczony masz alarm i immo, na jednym obwodzie podlaczasz centrala i gra gitarra :-)
Ale jeszcze niech ktos to potwierdzi jesli sie nie myle, bo jeszcze nie grzebalem tam. Tak jak napisalem wczesniej siade nad moim centralnym w sobote, to spojrze tez na ta puszke.
Szerokosci!
[ Dodano: Czw Lip 17, 2008 18:31 ]
Tommy45, mowisz o takim przeskakiwaniu czy o odglosie podobnym do tego jakbys zalaczyl silniczek, np we wkretarce i trzytrzymal ja reka? Wtedy jest tak jakby spowolniony i wydaje odglos takiego lekkiego stukotu i opornego ciagniecia silownika?
Bo jesli tak to tutaj moga byc kable choc nie ukrywam ze i tak jest to malo prawdopodobne.
tommy45
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 18:44
O przeskakiwaniu. Tak jak bym wlasnie byla zuzyta zebatka i przeskakiwaly zabki. Tez myslalem na poczatku ze to zuzyty mechanizm zamka :)
pietro
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:10
w jaki sposób Tommy45 naprawiłeś wiązkę? bo w sumie mam ja trochę poharataną ;/
Sposób domowy czyli cięcie przewodów i dosztukowanie nowych i izolacja??
wiem że na pewno jeden czarny taki grubszy kabel ma przerwaną koszulkę. Może ktoś wie od czego on jest ? :) trzeci stop mi od kupna nie działa więc może to jest z tym związane
tommy45
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:18
U mnie tez nie dzialal po zakupie :) Te ktore mialy tylko przetarta izolacje zaizolowalem tasma izolacyjna a przerwane zlutowalem i zaizolowalem koszulkami termokurczliwymi :) A ten najgrubszy przewod powinien byc od podgrzewania tylnej szyby :) U mnie palio odrazu bezpiecznik od podgrzewania.
Ostatnio zmieniony przez tommy45 Czw Lip 17, 2008 19:22, w całości zmieniany 1 raz
coldmanns
Kablem trzeciego stopu jest przeciagniety pop wykladzina a jedyne gdzie moze sie wytrzec to jak otworzysz tylna klape to po prawej stronie przy zawiasie masz gumowa oslonke. Zdejmij ja i dam glowe ze tam masz kabel przerwany od stopu (nie pamietam ktory to jest). Poznasz go bo bedzie przetarty.
A co do tego jak te kable polaczyc, to nie rob tak ze te uniesz troche, dosztukujesz i polaczysz, tylko pociagnij sobie troche tej wiazki. Utnij nizej, przylutuj ten kawalek dosztukowany, tak aby to miejsce sztukowania nie bylo na tym zgieciu, tylko aby bylo schowane pod karoseria.
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:22
najlepszy :) i jesli znajdziesz przewody które nie sztywnieją bardzo na mrozie, to na trochę będziesz miał spokój
pietro napisał/a:
od ogrzewania tylnej szyby, lub masa do klapy :)
pietro napisał/a:
bardzo mozliwe ;) :ok:
coldmanns
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:36
Tylko powiedzcie mi co ma tylna klapa do drzwi kierowcy?
Brak nowych postów [R200] Dziwny dźwięk przy szarpaniu po wymianie rozrządu
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 23, 2011 13:21
rovek
Brak nowych postów [R25 ]Dziwny dźwięk przy hamowaniu
Daisy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 22, 2007 14:48
Lechos
Brak nowych postów [R200] Hałas przy zamykaniu samochodu
kynski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Lut 27, 2011 18:41
xtek
Brak nowych postów [R214Si 16V 98r] Dziwny dźwięk przy ruszaniu.
chabri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 10, 2007 21:33
morris
