Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Uszkodzenie gwintu w bloku
potrzebuję pomysłu
dedal_komar
  Wysłany: Sob Lip 19, 2008 19:46   [R416] Uszkodzenie gwintu w bloku
Witam serdecznie brać "roverkową"
Potrzebuję pomysłu na naprawę awarii silnika w moim Rover`ze 416 si automat.
otóż padła uszczelka pod głowicą - "normalna rzecz" przy oględzinach silnika po zdjęciu "czapki" okazało się że przyczyną awarii był uszkodzony gwint w bloku (nie wytrzymuje 65 Nm momentu dokręcania).
pytanko : jakie mam opcje naprawy?
dodam że w bloku jest jeszcze ok. 15 mm nie używanego gwintu dlatego pytam:
- dobrać dłuższą szpilkę od innego silnika?
- a może istnieje coś takiego jak szpilki z nad wymiarowym gwintem?
poradzcie coś :bezradny:
(silnik D16Y3 Honda)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 22:38
w silniku D16 padła uszczelka ??
musiał być ostro przegrzany... jeśli chodzi o nagwintowanie, to fabryczna szpilka powinna dać radę, tylko głębiej wkręcona.. usterka wskazuje, że szpilka była zbyt krótka lub za płytko wkręcona... jeśli faktycznie te szpilki nie są wkręcane do dna w blok to warto dobrać inną- dłuższą, bo 15 mm gwintu na szpilce 12 milimetrowej to starczy aż nadto....
ewentualnie można dotoczyć szpilkę m14x1,5 z przejściem na m12x1,5 i przegwintować blok, ale to ostateczność... "helicoil" w mocowaniu głowicy na pewno odpada :(
dedal_komar
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 00:01   małe sprostowanie
dzięki koledze za podpowiedzi.
myślałem raczej o dobraniu śrub od opli (M11)
chyba że ktoś zna dłuższe śruby M10 od innych modeli silników.
co do przegrzania raczej nie było nic w silniku na to nie wskazuje
:wink:
uszczelka padła bo "puściła" śruba głowicy taka wychodzi z oględzin przyczyna awarii. :idea:
a śruby są M10x1.50 x150
Brak nowych postów [R416] Jak wyciagnąć kołki z bloku silnika
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 27, 2009 19:20
jaro92
Brak nowych postów [R416] Jak uszczelniane są tuleje cylindrów w bloku
Mlynarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 08, 2009 23:06
Mlynarz
Brak nowych postów [R 400] Wymiar i średnica gwintu drążka kier.
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Kwi 30, 2011 11:46
utal
Brak nowych postów [R45] Uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
walczakowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Mar 14, 2012 12:10
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT '02] Uszkodzenie ukadu kierowniczego
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Mar 29, 2012 08:52
adams91
