Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skaczą obroty i gaśnie
kilekp
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 08:05   [R620] Skaczą obroty i gaśnie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Prosze o pomoc ?
Kupilem tydz. temu Rover 620 SDI i mam problem taki gdyz wariuja obroty po czym nastepuje zgasniecie i kupa dymu z auta podczas jazdy jak i na jalowym biegu-potem mam problem z odpaleniem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 08:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 09:31
kilekp, sprawdz standardowo wiazke(uzyj szukajki) oraz uklad paliwowy
kilekp
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 23:45
NEOSSS napisał/a:
sprawdzilem wiazki i jest ok oraz uklad paliwowy i tez ok
-moze to byc pompa ?
mcteusz
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 08:14
A "check" się nie świeci? Błędy komputera sprawdzałeś?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Mazak
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 06:43
Ja bym stawial jednak na ta wiazke mialem identyczne objawy golym okiem nic nie bylo widac :?: ale okazalo sie ze to jednak wiazka ale sam raczej tego nie sprawdzisz chyba ze jestes elektrykiem :smile:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 10:07
Uszkodzenie wiązki objawia się zazwyczaj mruganiem kontrolki silnika. Kupa dymu za autem też sugeruje raczej coś innego niż same kabelki. Może czujnik temperatury paliwa w pompie ( http://www.roverki.pl/article.php?sid=490 ) ? Może jeszcze jakiś inny czujnik? Najlepiej byłoby podpiąć się do KTSa (dałby Bóg oczywiście do testbooka) i sprawdzić odczyty różnych czujników, może coś podejrzanego by się znalazło..
A tak dla spokoju radzę jeszcze sprawdzić drożność dolotu powietrza.
Mazak
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 14:39
Ale u mnie wlasnie nie kontrolka sie nie zapalala dopiero jak zgasl sam wchodzil mi na ok2500-3000tys/obr a na kompie wyskakiwal mi tylko blad przyplywomierza ale to moze dla tego ze go przekladalem wczesniej dla proby... :roll:
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 15:56
Blemen napisał/a:
Prawdopodobnie dlatego właśnie. Błędy kasują się samoczynnie po około 50 włączeniach stacyjki, zatem możesz sprawdzić czy jeszcze się taki pojawi. Sprawdź ten dolot może.
mcteusz
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 17:39
U mnie objaw brykających obrotów dawał niełączący kabel od czujnika położenia wału. Po prostu silnik żył własnym życiem. Ale po chwili skoków zapalał się "check" i silnik zaczynał pracować w trybie awaryjnym (czyt. mułowatym).
Rafi200
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 21:41
Ja miałem podobne objawy w moim 220 SDI.Też próbowałem sie sam z tym uporac ale nie dał bym rady bo bylo kilka bledów na pompie wtryskowej i i prolem był rowniez z elektryka.
Zawiozłem auto do mechanika ktory okazał sie naprawde kumaty i poradził sobie ze wszystkim bez problemu.A na dodtek jest naprawde tani.Auto jeszcze tak nie smigało od kiedy go kupiłem.
Tu jest numer do tego kolesia.
603 111 455
Tomasz Pstuś
Kraków Ul.Skotnicka 84.
Pozdro
Moc jest bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawą,a turbo podstawą...
Chester
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 21:49
sprawdz jeszcze raz błędy za skaczące obroty może teakże odpowiadać czujnik chłodzenia silnika... jak i czujnik temp paliwa w pompie ja pisze thef....
U mnie przyczyną były właśnie te dwa czujniki ;) koszty wymiany w sumie to ok 100zł :) jeśli robisz sam :)
Brak nowych postów [R620] Skaczą obroty i gaśnie kod błędu 136
crock Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 21, 2007 21:25
Brak nowych postów [R620 LPG] Skaczą obroty na rozgżanym silniku, gaśnie
aquaro Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 04, 2013 15:51
Mariusz27
Brak nowych postów [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 17, 2008 11:24
Sacred
Brak nowych postów [R600] Obroty skaczą 500 - 1500
I czasem gaśnie
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Wrz 05, 2007 23:42
Brak nowych postów [R620] SPADAJĄ OBROTY! AUTO GAŚNIE!
POMÓŻCIE KOLEDZY
RAFAL321 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Wrz 28, 2007 11:45
giewu
