Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
dymeq2
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 12:21   [R600] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
Mam taki problem, ze jak autko jest na zimnym silniku to musze krecić i krecić aby w koncu załapał a z rury dymi białym dymem a jak juz odpali i zgasze to potem autko odpala na pykniecie. Czy to jest wina świecy żarowej??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 12:29
może to być wina świec żarowych lub ich przekaźnika, albo masz za bardzo wyprzedzony kąt wtrysku i wtedy będzie taki sam objaw. Czy cos robiłeś z autem ostatnio, wymiana rozrządu, cokolwiek ??
dymeq2
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 12:47
tak ostatnio wymieniałem rozrzad, pasek i liwidowane błedy były
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 12:48 ]
tylko że przed wymiana rozrzadu tak samo sie działo
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 12:52
no to to poczytaj i powinno wystarczyć:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
No i poczytaj mój podpis...
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lis 07, 2009 11:59
KRYS
Brak nowych postów [R600] Szarpie przy zimnym silniku
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 17, 2009 16:52
marcin0s
Brak nowych postów [R600]Falowanie obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 34 Pon Gru 01, 2014 08:39
montecarllo
Brak nowych postów [R620si] Problem z obrotami na zimnym silniku
lukasz1983 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Gru 17, 2012 21:42
lukasz1983
Brak nowych postów [R618] Problem z trzymaniem obrotów na zimnym silniku
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Sie 23, 2011 16:16
mirus1205
Zamknij
