Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana podnośnika szyby
Demontarz tapicerki
firefighter
  Wysłany: Wto Lip 15, 2008 13:06   [R25] Wymiana podnośnika szyby
Jak zdemontować tapicerkę drzwi kierowcy w R25 3D ?
Widzę w prawym górnym rogu kołek i w prawym dolnym wkręt co dalej?
Czy trzeba wymontować klamkę wewnetrzną ?
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dolt
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 13:36
Więc tak: musisz zdjąć plastik z klamki(tylko ostrożnie, delikatnie podważ czymś cienkim i nic na siłę). Po zdjęciu masz trzy śruby, następną masz w lewym dolnym rogu i na gorze po prawej. Trzeba też zdjąć plastik od klamki. Potem ciągniesz do siebie i do góry i masz zdjętą tapicerkę :mrgreen:
firefighter
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 14:08
Dolt napisał/a:
Więc tak: musisz zdjąć plastik z klamki(tylko ostrożnie, delikatnie podważ czymś cienkim i nic na siłę). Po zdjęciu masz trzy śruby, Trzeba też zdjąć plastik od klamki. i :mrgreen:
Czy w obu wypadkach mówisz o klamce wewnętrznej czy o uchwycie drzwi?
Trzy śruby są pod plastikiem klamki?
Dolt
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 14:26
Trzy śrubki będziesz mieć pod plastikiem uchwytu oraz musisz zdjąć plastik od klamki bo inaczej nie ściągniesz tapicerki.
firefighter
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 15:04
OK dzięki
lineumaciel
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 15:08
Masz zdjęcia klamek oraz śrub mocujących to akurat 5d ale klamki są takie same jak w twoim
pozdrawiam ;-)
niuton
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 23:53
Jak poszła wymiana? Tez przymierzam sie do rozebrania tapicerki bo lekko mi cos trzeszczy na dziurach i odgłosy wydobywaja sie z tamtąd (plastiki jakies) Trzeba by wyciszyc domowymi sposobami, no i cos z podnosnikiem szyby kierowcy jest nie tak, szyba nie trzyma sie tak jak powinna jak jest lekko opuszczona (lata) i przy obnizaniu na poiczatku wykonuje taki centymetrowy skok z charakterystycznym dla niej dzwiekiem co normalne nie jest :) Dlatego pytam.
firefighter
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 06:15
Zakupiłem nowy podnośnik wymieniłem i wszystko OK :ok:
niuton
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:50
Ile dałes za taki podnosnik?
firefighter
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 10:03
Allegro 170 zł z przesyłką pobraniową
Brak nowych postów [Rover 200] Wymiana podnośnika szyby
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 18, 2014 18:08
rafii9
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Montaż elektrycznego podnośnika szyby lewej
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 30, 2009 15:58
zywy30
Brak nowych postów [214 16V 3D] Wymiana szyby przedniej
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 14, 2009 14:49
Brak nowych postów [mg zr] wymiana przedniej szyby
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 14, 2010 16:22
Brak nowych postów [R200] Wymiana szyby czołowej
carsonvip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 12, 2011 21:10
duklos
