Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Skrzynia biegów cała rozsypana ????
bonus89
  Wysłany: Pon Lip 21, 2008 23:23   [R214i] Skrzynia biegów cała rozsypana ????
Witam jestem nowy a to mój pierwszy temat niestety tak smutny :/
Zakupiłem za granicą roverka 214i 97r. wróciłem nim wczoraj bez najmniejszego problemu skrzynia chodziła dość luźno nawet po wrzuceniu biegu delikatnie na boki chodziła, dziś rozpędzałem się nim dość szybko biegi zmieniałem od 1 do 3 przy ponad 5 tys. obrotów następnie 4 i 5 delikanie po 4 tys. gdy złapałem jakieś 140 km/h zwolniłem do zera chciałem zawrócić wrzuciłem wsteczny a on był już luźny ruszałem skrzynią i chodziła kompletnie na boki na biegu, chciałem ruszyć ale okazało śię że weszła 4 i przy każdej pozycji do przodu wchodzi 3 a d tyłu wchodzi 4 skrzynia kompletnie luźna, mam pytanie czy muszę ją całą wymieniać? a może to jakaś mała usterka? może jakiś trybik? nie wiem nie znam się proszę o jakąś podpowiedź :(
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 07:37
wygląda na to, że spadło, albo sięułamało jakieś cięgiełko między drążkiem, a skrzynią biegów, skoro nie działa przesuwanie na boki, to stawiam na któreś z tych znajdujących się już nad skrzynią.
podnieś maskę, połóż się na silniku i zerknij za niego. z tej strony gdzie jest filtr powietrza zobaczysz kilka cienkich prętów połaczonych przegubami. Najprawdopodobniej któryś z nich nie jest połączony z innym tak jak powinien :cool:
bonus89
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 09:34
sprawdzę to, a dam rade zrobić to jakoś sam? posiadam kanał i mogę podłubać troszkę. i jeszcze jedno, ile to może kosztować? ile będzie mnie kosztowało zrobienie tego u mechanika? ktoś mniej więcej wie?
marcin8c
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 10:06
mam nadzieje, ze nie robiles tego na zimnym silniku ?
O_o
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 10:32
bonus89 napisał/a:
wszystko zależy od tego co tam się stało...
michone
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 11:24
moze wodzik?
bonus89
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 18:48
pomogła pierwsza rada położyłem się na ZIMNYM silniku :P i zauważyłem taki mały drążek z dwiema czapeczkami na końcach w odwrotne strony i jedna spadła z takiej kuleczki nałożyłem spowrotem i narazie cyka ale to krótkie rozwiązanie bo jest ta czapeczka troszke urobiona i spada, wie może ktoś gdzie mógł bym ten drążek dokupić i ile może kosztować? Dziękuje za pomoc :) . A to rozpędzanie szybkie auta też nie było na zimnym silniku :)
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 22:17
kiedyś widziałem coś takiego na http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
najlepiej spytaj Tomiego, pewnie znajdzie ;)
póki co możesz dodatkowo zabezpieczyć drutem...
bonus89
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 23:08
tak jest drucik wiązałkowy i narazie lata :D ale na tej stronce i na allegr to wychodzi 97zł z przesyłką jakoś dużo mi się wydaje do tego dochodzi ryzyko że nie to mi się urobiło tylko ta kuleczka przy skrzyni, możliwe to jest?
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 09:01
raczej mało prawdopodobne, bo ten zaczep jest plastikowy jak dobrze pamiętam ;)
bonus89
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 09:23
Okiii dzięki wielkie, super forum :) szybko i bez problemu można się wszystkiego dowiedzieć :)
Primo
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 20:26
100% będzie właśnie ten wodzik :) Kiedyś mi spadł (zostają dwa biegi 3 i 4) mechanik i sprawa załatwiona. Ale po raz drugi po długim czasie od ostatniej wizyty wyjeżdżam w tresę 300 km sunę moim R i po 30 km niestety wodzik spadł. Co muszę powiedzieć troszeczkę moja R została trochę odmulona :) :P Auto dojechało rano wlazłem w kanał 20 minut dwie opaski samozaciskowe i wodzik już znowu na swoim miejscu i w dodatku gałka zmiany biegów chodzi trochę sztywniej :) tak jeździłem 5kkm aż do wymiany sprzęgła wtedy tez wymieniłem na nowy :)
bonus89
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 21:53
to drut poprawie takimi opaskami jak Ty i mówisz że 5 tys. km bez problemu przeleci?
Primo
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 08:28
Spokojnie pojeździsz. U mnie było tak ze wodzik jest zakończony czym w postaci przegubu i w środku wyłożony teflonem jeśli teflon się wyrobi to wodzik wypada z metalowej kulki. Ściągnij sobie Rave i poszukaj zobaczysz jak to wygląda A najlepiej wejdź pod samochód. Ja po prostu złożyłem wodzik z tym ramieniem i kulka metalowa zacisnąłem opaskami i już nie spadało (takie doraźne rozwiązanie ja takie zastosowałem w końcu jakoś musiałem jeździć ). Wodzik U tomiego www.tomateam.pl kosztuje coś kolo 80 kilku złotych wiec jeśli musisz mieć samochód to zrób na razie tak jak opisałem, zamów wodzik i za kilka dni wymień jeśli masz kanał to 15 minut i wodzik wymieniony naprawdę prosta sprawa nawet dla laika. Jeśli chodzi o tą metalowa kulkę to raczej mało prawdopodobne ale czasami rożne rzeczy się dzieją. Ja stawiam na wyrobiony materiał tego wodzika !! !
bonus89
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 23:41
zrobione bez kupowania nowego wodzika :) znalazłem lepsze rozwiązanie. Na końcu czapeczki wodzika po przeciwnych stronach przewierciłem otworki i wkręciłem śrubki na założonym jak kulka była w środku myślę że teraz to tak łatwo się nie rozpadnie :) . Wątpie też żeby nowy wodzik z teflonem był bardziej wytrzymały w końcu ten teflon szybko się wyrabia a ze śrubkami będzie mu gorzej :)
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Mar 08, 2014 00:12
capsoft
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów się sypie - wymiana
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 05, 2013 21:57
adinek221
Brak nowych postów [R214i 98'] Uszczelniacz między skrzynią biegów a półosią
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 04, 2007 11:34
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów. Czy pasują części z R111?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 02, 2008 16:30
McGAJveR
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 04, 2008 09:04
pietro
