Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Dwieki z okolic rury wydechowej
Przy wiekszym obciążeniu
thunderas
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 07:16   [R214i] Dwieki z okolic rury wydechowej
Problemik mam taki.
Jadąc spokojnie autem hmm po mieście czy po dojazdach na parking jadąc w dwie osoby wszystko jest ok.
Gdy wezmę 2 osoby dodatkowo czyli w sumie 4 to przy ruszaniu i wolnej jeżdzie rozpędzając sie słuchac stukanie takjakby rury wydechowej.
Pasażer z tyłu czuje pod nogami lekkie wibracje.
Więc sam tłumik jest w dobrym stanie raczej. Sprawdzałem ręka same ruchy całego ukladu wydechowego na wyłączonym silniku nie widzialem by w cos stukało.
Więc co to moze byc i czym może byc spowodowane?
Dobrze wiedzieć wcześniej co jest niz specjalnie jechac z tym do mechanika.
Cześc rzeczy można w koncu samemu naprawić :mrgreen:
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 07:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stacho
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 07:40   [R45 1,4 16V, 2001r]
Jak masz możliwość to jedż na kanał i sam pooglądaj od spodu, może faktycznie rura uderza o nadwozie, może jakieś zawiesie rury się oberwało - jak uderza , to będą świerze ślady, zresztą można samemu poruszać ręką rurę - góra , dół, na boki - czy nie uderza. Ja zawsze staram się sam zdjagnozować dolegliwości auta i w wiekszości mi się to udaje.Jak mieszkałem w bloku, to korzystałem z kanału- najazdu na stacji benzynowej, powodzenia :wink: ,Pozdr......
thunderas
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 18:25
Sprawdze jeszcze raz te rurę na ruchy góra-dół. Na boki wszystko ok jest to sprawdzałem.
Kanał tu na wyspie :lol: nie ma czegoś takiego z normalnym dostepem.
Czołganie narazie tylko zostaje.
A co do obić to tylko podnieść na lewarku.
Fakt nie fakt to gdzies na środku musi być.
Nilbul
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 07:51
Mam to samo :( ale jeszcze nie szukałem przyczyny.
Jak znajdę czas to poszukam. Ale to pewnie następny weekend.
Powodzenia w diagnozie.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 08:10
Dla mnie to wyglada jak amortyzator albo jakas guma na zawieszeniu a nie wydech.Wibracji raczej od wydechu nie bedzie a i przy obciazeniu nie bedzie sie zmienialo.To raczej zawieszenie.
thunderas
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 14:41
Zukowaty napisał/a:
faktycznie to może byc to.
Cały układ wydechowy rozruszalem i jest ok.
Stanołem na progu od storny "pasażera" u mnie i troche pobujałem autem.
I coś na wachaczu skrzypi jednak.
Zauwazylem tez, ze to przeważnie jest jak auto parkuje na recznym.
Przy obciążeniu nie sprawdziłem jeszcze ale zobacze jak bedzie okazja.
Czyli jesli było by to zawieszenie a dokłądniej mocowanie wachacza to co w takim przypadku można zrobić?
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 08:15
thunderas napisał/a:
Wymienic :) Nie znam zawieszenia w R200 ale wymieniasz najprawdopodobniej gumke na zawiasie albo teleskop.Zalezy co polecialo.To ze skrzypi Ci na recznym to sie nie przejmuj.Norma,duzo aut skrzypi na recznym,moj tez :P
vanetten
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 06:55
Witam mam podobny problem :( coś stuka z tyłu tylko, że na postoju, podczas jazdy tego nie słychać :???: . Pierwsze co mi przyszło na myśl to wydech stukający o podłogę, ale sprawdziłem i to jednak nie wydech ( chwyciłem za rurę w celu usztywnienia ale dalej stukało ) słychać to na zewnątrz jak i w środku. Panowie macie jakiś pomysł co to może być ? jeden z moich znajomych powiedział, że to może być pompa paliwa, ale czy ona takie dźwięki wydaje ? z góry dziękuję za odpowiedzi.
thunderas
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 14:10
Sprawdzałem ze znajomym "lepiej" znający sie na rzeczy.
Raczej chodzi o sam ostatni tłumik.
Gdy auto nie jest obciązone to odległośc tłumika od wachacza jest dobra natomiast gry jest obciążenie róznica sie zmiejsza a wiadomo tłumik troche wibruje i uderza.
W szczególności, że to sie dzieje przy ruszaniu i jeździe z bardzo mała predkością.
Chodziaz z pozoru wszystko wygląda ok ale jednak coś tak wydaje dźwiek :/
i jak to rozgryść?
mackol
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 21:37
U mnie jest tak że jak stoję na parkingu z zaciągniętym ręcznym i pokołysze samochodem
to gdzieś z tyłu stuka - metal o metal, jak zwolnię hamulec to nie stuka, co to może być? zawieszenie raczej raczej nie bo hamulec by nie miał na to wpływu hmm......
Brak nowych postów [R214i 1.4 8V Benzyna] Biały dym z rury wydechowej.
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 01, 2012 10:14
Brak nowych postów [218 vvc] biały dym z rury wydechowej
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 28, 2011 19:42
pirdola
Brak nowych postów [R25] biały dym z rury wydechowej
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 05, 2019 16:14
Steff
Brak nowych postów Woda z rury wydechowej
t1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 02, 2007 13:30
giewu
Brak nowych postów [R25] Nagły Biały Dym z Rury Wydechowej
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 19, 2016 11:40
djboo
