Forum Klubu ROVERki.pl :: Dystanse MDF
Dystanse MDF
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 16:42   Dystanse MDF
Witam czy dystanse mdf z rovera 200 pasują do rover mg zr?
W sensie czy jak kupię od 200 to czy założe u siebie?
Pan sprzedawca ma własnie do 200 3d ale nie jest pewny czy podejdzie.
Prosze o rozjaśnienie moich wątpliwości
Dziękuje
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 16:53
na 99% tak, polecam te z sklepu powe.pl, dokładnie te
pozdrawiam ;-)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 01:33
ok zamówiłem, zobaczymy jak przyjdą :D
emilek_kg
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 06:30
Witam. Jak juz przyjdą i zamontujesz to napisz czy bez problemu pasują i jaka jest różnica w grze głośnika. Też się zastanawiam nad takimi mdf-ami
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 07:18
emilek_kg napisał/a:
Jest różnica warto montować.
pozdrawiam ;-)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 00:07
juz dotarły, planuje montaż na sobotę łącznie z wyciszeniem drzwi matami app.
Napiszę w niedziele wieczorem.
emilek_kg
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 06:18
No no to powidzeia. Jeszcze jedno mam pytanie. Te dystanse mają otwory do przykręcenia w fabryczne miejsca w drzwiach? Są one troche nie uniwersalne :razz:
Spiro
MG ZR
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 19:54
Witam, dystanse pasuja bez problemów ! są dobrze dopasowane do drzwi, jednakże trzeba je jeszcze uszczelnić od spodu.
Zabawy troche jest, robiąc to 1 raz zrobiłem wszystko razem z wygłuszaniem drzwi w jakieś 4h, nie ma żadnych problemów z tapicerką itp.
Generalnie łatwa sprawa.
AkUu
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 10:12
Spiro napisał/a:
tez sie zbieram zeby to zrobic...
jak uszczelnic tzn??
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 23:25
nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wyciąłem sobie taki okrąg pod dystans z mdf z maty bitumicznej i przykleiłem do blachy, na to przykręciłem dystans i dopiero głośnik.
Zrobiłem tak ponieważ były luzy pomiędzy blachą a dystansem...
lineumaciel
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 20:44
Te co ja kupowałem są do seri 200 i pasowały idealnie
[ Dodano: Czw Sie 07, 2008 21:45 ]
Spiro napisał/a:
Tak samo ja zrobiłem i uważam że jest idealnie.
pozdrawiam ;-)
yoshi
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 21:05
Czy te dystanse będą dobre do 400 ?
http://allegro.pl/item406...alne_z_mdf.html
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 21:37
yoshi napisał/a:
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/105
Wydaje mi się że te powinny pasować, ale najlepiej porównaj kształt, albo poczekaj aż ktoś jeszcze potwierdzi
yoshi
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 21:39
Zależy mi na tym, żeby kupić dystanse we Wrocławiu gdzie mieszkam.. bo kolejne dni czekać z zamontowaniem :( i płacić za wysyłke...
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 21:44
yoshi napisał/a:
Ja już dwa miesiące się czaje na rozbebeszenie drzwi w ZRrze, ale z czasem ciężko... najlepiej oglądnij jak to wygląda w aucie, jak tak jak te do hondy, to moim zdaniem warto poczekać parę dni, bo z pasowanych powe chyba wszyscy są zadowoleni...
tysszek
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 09:05
Mi przyszły dystanse własnie zabieram sie za robienie a tu ci patrze a one w ogole nie pasuja do mojego roverka:( w ogole nie wiem czy gosc sie pomylil jak wysylal czy co ale w zaden sposob otwory nie pasuja i sa jakies wieksze od oryginalu tego plastikowego i nie wiem co mam teraz robic:(
Czy te z tej stronki co na forum jest o dystansach pasuja idealnie w miejsce oyginalnych do R200?!
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/280
xtomekx
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 12:03
ja mam pytanie jak to mam zrobic bo w mg zr jak wyjolem stary glosnikto jest plastikowa dziura i z 6 cm przerwy i blacha i teraz pytanie gdzie mam przykrecic ten dystans czy do blachy jak do blachy to dalej zostanie z 5 cm przerwy bo dystans jest cienki a moze go sie przykreca na przod na plastik i na to glosnik chyba nie bedzie glupio wygladalo jestem kompletnie nie obeznany w CA prosze o pomoc jak to zamontowac
Tomaszi
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 17:23
xtomekx, a ta "plastikowa dziura" do czego jest przykręcona.
plastikowa dzura - chyba, obecny fabryczny dystans ??
pomiędzy czym a czym jest ta przerwa ??
Dystanse z regóły przykręca się do blachy drzwi.
Może zrób jakąś fotkę, może wtedy załapię o co chodzi w tym opisie :roll:
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
xtomekx
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 20:00
ten plastik to tapicerka on gruby jest jak przykladam glosnik to pasuje wiec moze nie trzeba dystansu
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2008 21:07 ]
tak to wyglada
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 21:40 ]
pomoze ktos ;p
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 21:50 ]
bo teraz tak czy przykrecam ten dystans na ten plastkik i dopiero glosnik czy tam do srodka na ta blache :/
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Wrz 30, 2008 08:55, w całości zmieniany 1 raz
marcinmarcin
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 21:01
xtomekx napisał/a:
Ściągasz boczek z drzwi, przykręcasz dystans do blachy - żeby uszczelnić najlepiej podklej najpierw matą bitumiczną, do dystansu przykręcasz głośnik. Na to zakładasz boczek z drzwi z maskownicą plastkikową
Brak nowych postów [R75] Dystanse MDF
Physixc Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pon Lis 18, 2024 22:41
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] dystanse MDF tył
czort Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Lis 02, 2016 19:16
christopher7
Sivy17 Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Nie Sty 16, 2011 12:13
tomek_34
Brak nowych postów [420 Di] Dystanse
Kedzior Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Cze 04, 2007 06:19
Moloch
Brak nowych postów [R600] dystanse
michallo Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Mar 21, 2010 21:47
magill
