Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej
Ml777
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 20:00   [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Posiadam Rovera 75 diesel Mam pytanie gdzie znajduje sie filtr oleju i czy można samemu wymienić olej z wymiana filtra oraz ile trzeba zalać oleju.Dzięki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lip 17, 2011 20:25, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mageryks
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 22:14
Dane o ilości oleju znajdziesz na roverki.pl w dziale modele: http://www.roverki.pl/article.php?sid=62#specif
Jeżeli chodzi o możliwość wymiany i gdzie co jest to niech się już koledzy fachowcy wypowiedzą. :wink:
rolando
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 23:33   Re: [R 75 2.0 diesel] wymiana oleju
Ml777 napisał/a:
filtr oleju znajduje się na samym wierzchu. podnosisz maskę i jest on między silnikiem a chłodnicą mniej więcej po środku, jest to wkład. Musisz mieć duży klucz do odkręcenia plastikowej "kopułki" go zasłaniającej (chyba 26, nie pamiętam dokładnie, najlepiej nasadowy).
zdejmuszesz ową "kopułkę" wyjmujesz stary filtr, wymieniasz oringi, władasz nowy zakręcasz i po robocie.
PS. nie pamiętam, ale chyba trzeba zdjąć plastikową osłonę silnika, jest przykręcona na trzy śruby, klucz nr 8.
oleju do slinika wchodzi ok.6-7 litrów, nie pamiętam dokładnie
powodzenia
PZDR.
krzydec
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 16:24
Witam. Podepne mojego posta pod temat bo rowniez jestem na etapie wymiany oleju w moim R75 diesel.
Jaki olej jest zalecany przy przebiegu 110tys mil?
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 18:00
krzydec napisał/a:
Taki jak jest wpisany w instrukcje obsługi. Poszukaj na forum bo tematów jest już sporo na ten temat.
rolando
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 21:40
ludzie, ale macie problemy.
obecnie nowoczesne oleje są wszystkie ze sobą mieszalne, zapodać olej dobrej jakości i z pewnością będzie cacy.
ważne by nie wlać po mineralnym syntetyku, do doładowanych silników tylko syntetyk, ew. pół.
PZDR.
krzydec
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 22:07
No tak.
Nie wiem jaki byl wlany ale pewnie taki jak w instrukcji (10w/40 lub 15w/40 zgodne z specyfikacja ACEA A3 / ACEA B3- cokolwiek to mialo by znaczyc :twisted: ).
Ale czy przy takim przebiegu inny nie bedzie lepszy?
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:53
krzydec napisał/a:
Jaki inny? Napisz co chcesz wlać lub poczytaj tematy http://forum.roverki.eu/g...m.roverki.eu%2F
SyntaX
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:56
Ja w poniedziałek umówiłem sie na wymianę mam silnik diesel TD4.
Polecono mi Cartrol EDGE Turbo Diesel 5w40 pełen syntetyk.
5L w granicach 140zł
krzydec
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 18:31
Zastanawiam się pomiędzy:
Motul 6100 Synergie+ 10W-40 Gasoline and Diesel engine oil Technosynthese
specyfikacja:
STANDARDS ACEA A3 / B3 / B4
APPROVALS API SL / CF
VW 502 00 - 505 00
Mercedes Benz page MB 229.3
Viscosity grade SAE J 300 10W-40
Density at 15°C (59°F) ASTM D1298 0.862
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 15.0 mm²/s
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 100.0 mm²/s
Viscosity index ASTM D2270 157
Pour point ASTM D97 -30°C / -22°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
TBN ASTM D 2896 8.6 mg KOH/g
a
Fuchs TITAN SYN DIESEL 10W-40 Ultimate Performance, Full Synthetic, Diesel
specyfikacja:
API CI4/CH4/CG4/CF4/SL
ACEA A3, B3, B4, E3, E5, E7
CCMC G4/G5,D4/D5/PD-2
Mercedes Benz 228.3, 229.1
Volvo VDS 3
Caterpillar ECF-1
TO-2
VW 500.00
VW 505.00
Allison C4
Renault RLD
Cummins 20077/20078
MAN 3275
http://www.opieoils.co.uk...ESEL-10W-40.pdf
Fuchs jest droższy, w moim przypadku bedzie to około 10 GBP wiecej.
Czy warto dopłacac?
Dodam, że nigdy nie zagłebiałem sie tak bardzo w temacie olejów i firma Motul nie jest mi znana, kierowałem sie przy wyborze ceną oraz przedstawionymi parametrami. Z olejami firmy Fuchs spotkałem sie w pracy, są używane min. do smarowania maszyn CNC ( spindle kreci sie czasami do 16 000 rpmin).
Moze macie jakies inne propozycje, dodam że mieszkam w UK a to wbrew pozorom dziki i zacofany kraj :mrgreen: .
Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie tematem.
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 19:49
krzydec, ja zaleje MOTUL przy następnej wymianie. :)
SyntaX
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:27
Ja dziś wymieniałem w Landku z silnikiem TD4
Wszyscy znajomi mechanicy zalecają olej Castrol.
Ja wybrałem Castrol Edge Diesel 5w40.
krzydec
  Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:02
apples, cena kuszaca zwlaszczaa biorac pod uwage parametry. Wczesniej nie zdawałem sobie sprawy, ze płacimy aż tyle za "firme" :shock:
SyntaX, pod spodem masz linka z spec. do Castrola.
http://www.opieoils.co.uk...iesel-5W-40.pdf
Stronka wyjaśniająca oznaczeinia podane w specyfikacjach:
http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html
Pieta
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 07:49
Ostatnie 2 wymiany zalałem Motul Specific LL04 5W40. Przebieg 220tysięcy.
marecki6
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 11:01
ja ostatnio zalałem Motul X-CESS 8100 5W40
markozalko
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 17:59
Tak się zastanawiam czemu tak jest że jak ktoś pyta jaki olej wlać to większość odsyła ich do książki gdzie jest 10 lub 15 W 40 a potem pisze ze sam zalewa syntetyk albo półsyntetyk. Ja osobiście dziś znów zalałem 15w40. Zastanawiam się czemu również ludzie nie polecają mineralnego do turbodiesli jak producent zaleca. O co chodzi?
Pieta
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:38
markozalko napisał/a:
Ponieważ Rover zaleca 10/15W40 a BMW 0W30 do tego silnika
Jak widzisz, nie jest to jednoznaczne.
Moje auto było zalewane od nowości syntetykiem. Tak wynika z papierów.
Ja leję syntetyk 5W40.
markozalko
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 08:11
Pieta napisał/a:
No widzisz to jest odpowiedź. Ale jak to się dzieje że producenci mają aż takie rozbieżności co do tego. Kogo tu słuchać bądź człowieku mądry.
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:17
Odświeżę troszkę temacik, otóż chcę wymienić olej :) i tu nasuwa się pytanie ostatnio zalewałem silnik olejem Castrol EDGE 0W40 SPORT w zimie nie było problemu z odpaleniem nawet przy -30, więc na prawdę sobie go chwalę, tego oleju zostało mi w baniaku 2 litry i będzie teraz na dolewkę przy wymianie ale pytanie do was mam takie, czy olej który przeleżał rok w baniaku można wlać do samochodu? na tzw dolewkę dokupując kolejne 4 litry? kolejne pytanie wyszedł jakiś nowszy EDGE Fluid Strenght Technology, i pytanie czy jeśli zakupie ten nowszy odpowiednik i zmieszam go ze starym EDGE SPORT to nie będzie problemu ?
koledzy i dlaczego rozpiętość cenowa tego oleju jest kosmiczna w sklepach moto taki olej kosztuje od 170zł/4l a w hurtowniach olejowych albo na allegro to koszt około 110-130zł/4l ?
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:44
na bance powinna być podana data przydatności do użycia. Ale ja osobiście mimo tej daty spokojnie bym wlewał, z tego co się kiedyś orientowałem, to olej nie traci długie lata swoich właściwości, tylko jak jest nieotwarty :mrgreen: ale ja bym wlewał mimo to :wink:
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 23:09
rambo1111
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju KV6
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sty 11, 2010 12:15
praktis
Brak nowych postów [R75/MG] Olej silnikowy - wymiana oleju
Bulway Rover serii 75, MG ZT 288 Wto Wrz 25, 2018 15:23
Zmienolej
Piotr_75_V6 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Kwi 07, 2015 21:02
MatiNitro
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju CDT/CDTi
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 159 Pią Kwi 08, 2016 12:38
Punx
