Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16v 1997]Map sensor
Sajmonista
  Wysłany: Pią Lip 25, 2008 11:47   [R214 16v 1997]Map sensor
witam. w jaki sposob wymienic map sensor w roverku 214 16v? wioem ze jest w skrzynce z komputerem, ale czy to jest problem z wymiana? bo nigdy nie ingerowalem w elektronike.
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 19:11
Po co chcesz wymieniać?! To prawie nigdy się nie psuje, raczej masz nieszczelny układ ssący lub nieszczelną tą rurkę która idzie do komputera. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 22:33
chyba AndrewS to kiedyś rozbierał, bo coś mu nie działało, chyba miał zimne luty czy cuś takiego
Sajmonista
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 03:08
[R214 16v 97r]
R-200, jesli pytam o wymiane, to nie oczekuje podpowiedzi w stylu-po co wymieniac.
jesli o to pytam, to znaczy ze mam powod.
auto bylo podlaczone do kompa, i wykazalo ze uszkodzony jest map sensor, poza tym na 103 konny silnik to autko jest za malo zrywne i mocne.
a tym miedzy innymi oczywiscie, zajmuje sie map sensor
tetryk
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 06:09
Sajmonista napisał/a:
[R214 16v 97r]
szanowny kolego :mrgreen:
jeśli masz uszkodzony wężyk do map sensora-komputer pokaże uszk.map sensora....
jeśli masz nieszczelność w ukł.dolotowym-komputer pokaże usterkę map sensora...
komputer to nie wyrocznia tylko przyrząd ułatwiający zlokalizowanie usterki-ale nie jej przyczyn,a to duża różnica.....jeżeli komp.pokazuje uszkodzenie map sensora to trzeba go odłączyć ,sprawdzić wiązkę (lub luty)idące do niego,wymienić wężyk (bo to koszt niewielki-a po paru-,parunastu latach ma prawo sparcieć),szczelność ukł.dolotowego,a następnie na wymontowanym mapsensorze sprawdzić jego działąnie (pompka do wytwarzania podciśnienia i miernik)-i dopiero wtedy wymieniać...... :roll:
tylko że większość mechaników to wymienia wszystko "po łebkach" jak leci bo tak komp.pokazał......i wymieniają po pięć razy tą samą część ,albo wszystkie po kolei,a często poprostu złącze we wtyczce jest poprostu zaśniedziałe.... :rotfl: ,a ludzie płacą i płaczą.... :???:
Sajmonista
  Wysłany: Sob Lip 26, 2008 09:22
witam tez szanownego kolege :mrgreen: dzieki za podpowiedz, wydrukuje to i pokaze mechanikowi, bo rzeczywiscie moze tak byc jak piszesz. dzieki za pomoc. punkt bedzie :wink:
R-200
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:07
[R214 16v 97r]
Miałeś odpowiedż w moim poście i zamiast go przemyśleć ......... :nook:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R214 SI 1997] MAP sensor
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 14, 2008 23:27
Brak nowych postów [r214 v8 1997] alarm
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 16, 2010 19:11
Brak nowych postów [r214 1997 8V] ręczny
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 07, 2010 17:10
arczi83
Brak nowych postów [R214 si 1997] klika pytań
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 22, 2008 01:43
yorker
Brak nowych postów [r214 8v 1997] pompa wspomagania
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 21:42
BayHarborButche
