Wysłany: Sob Lip 26, 2008 16:32 [R45] Uciekający płyn z chłodnicy
Czy możliwe jest, żeby przez miesiąc uciekło około 2 litry płynu. Dodam, że cały czas prawie używam klimy i po dłuższej trasie tworzy mi się mała plama pod autem. Więc nie wiem czy to jest normalne czy może gdzieś mi ucieka ten płyn?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 16:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 74 Skąd: Warmia i Mazury
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 16:48
Na pewno masz gdzieś wyciek.
Ja tak niedawno wracałem z włączoną klimatyzacją z trasy, zatrzymałem się patrzę trochę wody pod samochodem ale pomyślałem, włączona klima to trochę wody zawsze będzie.
Otworzyłem maskę patrzę a w zbiorniczku sucho.
Okazało się że przetarł mi się delikatnie wąż bo haczył o wentylator od klimy
Skleiłem, odsunąłem, podpiąłem opaską i jak narazie nic nie dolewam
Ps. Ojciec w Mondeo przez 2 lata ani kropli nie dolał
Też miałem podobny problem z ubytkiem płynu i w pierwszej kolejności była to wina dziurawej chłodnicy a po jakimś czasie walnęła uszczelka w pompie wody i pompa do wymiany!!! Teraz z wymieniona chłodnicą i pompą układ jest szczelny!!! najlepiej wlać wody do układu i wejść na kanał to się zobaczy skąd ucieka!!!
jak uzywasz klimy, to skropliny z parownika sa odprowadzane pod auto, stąd plama. I to jest jednyna plama pod autem z której należy się cieszyć
Co do płynu chłodniczego, to szukaj wycieku/albo białego nalotu gdzieś na wężach/chłodnicy itp.
