Forum Klubu ROVERki.pl :: DIESEL mycie
DIESEL mycie
pytanie odnośnie mycia komory silnika
lukasz17
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 17:06   DIESEL mycie
Witam mam pytanie czy jak umyje karherem komore silnika w dieslu to moze mu sie coś stać?? proszę o szybką odpowiedz;)
Z góry dzięki;)
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dolt
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 17:10
Ja swojego myję i nic mu się nie dzieję.
Więc myj śmiało :mrgreen:
pietro
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 17:14
ja bym nie radził... myje sie odpowiednimi płynami z tego co wiem i należałoby pewne elementy zabezpieczyć przed zwarciem itd według mnie.
"Gdy jednak zdecydujemy się umyć brudny silnik, kurz i piasek leżące na powierzchni korpusów zostaną spłukane, a część z nich na pewno dostanie się tam gdzie nie trzeba – na przykład pod paski klinowe i rozrządu, do słabiej osłoniętych łożysk (np. alternatora), w okolice uszczelniaczy wału korbowego i wałków rozrządu. Choć ogólnie będzie czyściej, mechanizmy mogą zostać uszkodzone. Często się zdarza, że po myciu szwankuje instalacja zapłonowa, która została skutecznie zamoczona. Połączenia elektryczne niskiego napięcia, teoretycznie szczelne, także mogą zostać zawilgocone."
Źródło: http://www.skutecznie.pl/index.php?ne=556&%3Cb
No ja bym kupił sobie takie płyn do mycia silnika jeszcze coś jest w sklepach, tym zapuścić silnik na 10min i potem włączyć silnik zęby chodził i można z daleka Kärcher'em zmyć.
Na myjniach tez tak myją komory silnika.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 18:21
Taki plyn do mycia silnika, podobnie jak ten do felg lubi niszczyc plastiki i szczegolnie lubi psuc instalacje elektryczna. Wiec jesli chcesz umyc usmarowane elemetny psikaj nim dokladnie najlepiej w te metalowe elementy.
Znajdz sobie taki Karcher, ktory ma dwustopniowe sile mycia. Tzn jak nie trzymasz spustu to woda leci delikatnym strumieniem (rozproszona), a jak naciskasz to wali paroma atmosferami ;) Wtedy pierwszym stopniem myj tam, gdzie sa delkiatne urzadzenia typu komp, puszka bezp., aku., przeplywomierz powietrza i staraj sie te elementy omijac i tylko splukiwac wokol nich.
Reszte mozesz w granicach rozsadku myc pod duzym cisnieniem.
Ja osobiscie myje na wlaczonym silniku i niezwykle rzadko.
Benzyniaka kiedys umylem na wylaczonym i pozniej kilkanascie minut musialem stac i czekac az wyschnie ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 21:39
a ja nie myję wcale bo i po co ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:40
Bo jestes ignorantem estetycznym ;P
Mnie wkurza, jesli moge miec czysciej, a nie mam ;)
Zwlaszcza jesli chodzi o auto, to dokladam wszelkich staran zeby w kazdym miejscu bylo czyste ;) A jesli czegos nie moge umyc, to maluje sprayem :rotfl: :)
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 10:28
MaReK napisał/a:
:hahaha: :ok: :mrgreen:
ernesto
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:46
Hmm...wiesz co Lukasz17 - ja ostatnio miałem umyty silnik - i niestety przez jakiś czas wariowała elektryka :/
Tzn przez kilka dni po umyciu pokazywał ze to czujnik klocków, ze trakcja, ze to, ze tamto - a po dwoch dniach ustało.
Awarie tych rzeczy wykluczam - bo auto cały czas było u mechanika. Mycie zresztą tez.
Teraz zaobserwowałem jak popadało, ze np świruje mi zamek centralny i światło w kabinie. Sam się włącza podczas jazdy (światło tez), sam się otworzył po zamknięciu (po jakims czasie) :shock:
Zrobiło się sucho - problem ustal :>
Wiec dochodzę do wniosku ze mój R75 wody nie lubi :/
pzdr :wink:
E
lukasz17
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 09:43
:mrgreen: :mrgreen: R400 nie ma tylu bajerow wiec moze nic sie nie stanie :razz:
koleszko1988
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 06:14
jak najlepiej umyć silnik zimą ?? musze umyc bo mam wyciek i zastanawiam sie czy mam to zrobic sam czy na myjke dac jak radzicie?? diesel rover 25
Malina
Mayson
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:49
Przeczytaj sobie to :ok:
SeevS
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 09:27   Re: DIESEL mycie
Mam takiego samego Roverka jak Ty. Myłem już silnik w nim w 2 razy.
Mam karchera w domu który działa pod wysokim ciśnieniem.
Do mycia kupiłem preparat od firmy Autoland do mycia silnika.
Caly silnik pokryłem tym preparatem. Odczekałem chwilę i zacząłem myć.
Jedyne czego starałem się omijać to komputer. Po reszcie części dawałem z grubej rury.
Było ciepło około 25 stopni, odczekałem ok 10 minut i go odpaliłem. Nic się mu nie stało.
O to fotki z zabiegu :
Ta 1 fotka jest po psikaniu tym preparatem, smary prawie same spływały :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 09:58
SeevS napisał/a:
Pewnie podobnie jak mostek w alternatorze ;)
koleszko1988 napisał/a:
Domowymi sposobami nie robiłby tego w ogóle.
Ale jeśli dysponujesz garażem z dobrym odpływem wody oraz ciśnieniówką, to próbuj.
Jeśli nie masz, to w przy tych niskich temperaturach lepiej chyba oddać do wykwalifikowanej myjni, no i oczywiście odpowiednio jeszcze za to zapłacić.
Ja w swoim byłym benzynowym R200 zrobiłem raz taki zabieg.
Umyłem sam, przy dość wysokiej temperaturze powietrza stosując w/w preparat.
Jakież było moje zdziwienia po dwóch dniach jak zaświeciła się kontrolka ładowania :)
Po rozebraniu altka okazało się, że elementy na płytce wraz z płytką tworzyły jedną masę ;)
Z użyciem środków chem. nie myje już komory silnika w ogóle, ale bez zdarza mi się.
Nie uzyskałem nigdy takiego efektu jak kolega SeevS, ale syfu się pozbyłem.
A przyczyna wycieku usunięta? Czy to ma być lekarstwo?
A może sprzedajesz auto i chcesz ukryć wadę? :twisted:
Pozdrawiam,
koleszko1988
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 10:09
wade musze zrobić zeby jezdzić bo kurcze olej mi wycieka gdzieś i nie wiadomo gdzie trzeba dopiero zlokalizować ;/ ryzykuje i jade umyć na myjkejest plusowo wiedz mam nadzieje ze bedzie wszystko dobrze
Malina
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 10:13
Jak chcesz ;) Nie gaś go może ;) Pamiętam, że Violli BSE (R200 2.0 SDi) nie chciał odpalić po takim zabiegu, a było 14 stopni na plusie. Stał bidulek kilkadziesiąt minut i w końcu zagadał ;)
filo
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 10:25
Jak myłem silnik w swoim byłym R620 SDi to owijałem jak najszczelniej folią puszkę z bezpiecznikami i alternator oraz wyciągałem akumulator.
Zabieg taki wykonałem dwa razy i nie było problemów.
Co ciekawe BMW w nowszych autach nie zabrania mycia komory silnika tylko, że w tych nowszych BMW po podniesieniu maski widać tylko jeden wielki kawał plastiku który zasłania cały silnik i osprzęt...
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 10:42
Ja wychodzę z założenia ... nie szukam sobie kłopotów, więc nie myję silnika ... jak coś to wycieram szmatą i/lub przedmucham sprężonym powietrzem.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:01
Nie rozumiesz Barcik ;)
To wynika z psychiki człowieka. Umyć silnik = teraz wiem, że zrobiłem wszystko, aby moje auto było czystsze. To nic, że się nie ma podłogi i pierwsza lepsza kałuża czy piach spowodują efekt sprzed mycia, ale samopoczucie jest lepsze ;)
Dlatego właśnie, myję sobie od czasu do czasu (raczej latem) komorę silnika.
Poza tym na zlocie, otwierasz maskę a wszyscy ! WOW! Jak tu czysto.
I nawet awaria pompy wtryskowej nie przyćmi tego pierwszego, wizualnego wrażenia ;)
filo
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:49
MaReK napisał/a:
Tylko jest druga strona medalu-sprzedajesz auto, otwierasz maskę a przyszły/niedoszły kupiec - WOW! Jak tu czysto, pewnie wycieki jakieś były i Pan umył...
Ale tak jak piszesz MaReK, lepsze samopoczucie i jak coś przyjdzie pogrzebać przy silniku to przynajmniej czysto.
Jednak mycie silnika raz w tygodniu to już zboczenie jakieś bo delikatna warstewka kurzu nie zaszkodzi...
Brak nowych postów [R220] Mycie samochodu z woskowaniem
predatoraf Offtopic 15 Sob Kwi 21, 2012 21:57
wachu990
Brak nowych postów myjnia slonik na wysockiego 34 WWA dzisiaj mycie za free
dobryziom Offtopic 2 Pon Wrz 20, 2010 11:35
dobryziom
Brak nowych postów Diesel + LPG
magneto Offtopic 2 Wto Mar 29, 2011 20:24
Tomek1212
Brak nowych postów diesel z konca lat 90
berserker8888 Offtopic 37 Sro Sie 08, 2012 18:46
bociannielot
Brak nowych postów Diesel czy benzyna?
szymon1986 Offtopic 26 Sro Maj 26, 2010 23:42
szymon1986
