Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover200/97/103km/1.4 16v]
dziwnie dzwięki(chyba ze skrzyni)
radeon80
  Wysłany: Sob Lip 26, 2008 23:40   [rover200/97/103km/1.4 16v]
Mam taki problem używam rowerka od niedawna i mam wrażenie, że z okolic skrzyni biegów dochodzi dziwny warkot szczególnie pod większym obciążeniem. Zastanawia mnie to na pierwszym biegu jest spokój, ale na kolejnych już go słychać, na przykład jak się rozpędzę i hamuje silnikiem to słychać ten warkot, ale jak skrzynia jest słabo obciążona np. jak jadę z górki i cisnę gaz nic nie słychać. Też nie przy każdej prędkości na 5 biegu najbardziej się nasila powyżej 100 km/h. I już sam nie wiem czy to łożyska w poprzednim aucie łożysko mi siadło w skrzynia ale to był raczej taki żęchot, a tu jest raczej warkot.A może ten typ tak ma?Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym. Z góry dzięki
pozdrawiam
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 23:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 07:22
zamiast 75w80 mozesz zalac 80w90 ja ostatnio taki zalalem i skrzynka sie troche wyciszyla. Przy okazji sprawdzisz ilosc oleju w skrzyni :) sprawdz takze lozysko oporowe bo moze sie rozsypalo
radeon80
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 10:21   olej już mam
Przy wymianie oleju zalałem trochę gęstszy właśnie taki jak piszesz ale będę musiał pojechać do mechaniora i zobaczyć to łożysko nie ma rady.
michone
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 11:00
alemi chodzilo o olej w skrzyni. Co bylo powodem zmiany tego oleju??
radeon80
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 11:09   oczywiście
Ja właśnie o takiej wymianie pisze, powodem wymiany był zakup auta, po prostu zawsze wymieniam wszystkie oleje po zakupie samochodu i robie wymianę pasków, takie zboczenie ;-) . A że już wtedy hałasowało mi w tej skrzyni to właśnie wlałem taki bardziej gęsty.Ale nie pomogło więc będę musiał pogadać z mechanikiem ;-( . Orientujesz się, jaki może być koszt wymiany takiego łożyska, mniej więcej oczywiście. Trochę mnie to zastanawiało bo przebieg ma autko mały 84 000, ale czytałem że łożyska w skrzyni nie są najmocniejszą stroną roverków 200)
pozdrawiam
michone
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 11:47
powiem tak za wyciagniecie skrzyni i wlozenie po znajomosci kolega zażyczył sobie 250 ale slyszalem ze normalnie kolo 400zl. Ja w poniedzialek sciagalem skrzynie u kumpla w garażu, pierwszy raz w życiu :) zajelo nam to 5 h sciagniecie i ok6-7h zalozenie. Dodam że robiło to dwóch laików :P
U nas był problem bo nie mielismy wyciagarki i silnik podnosilismy na lewarku. Najwięcej czasu zjeło nam wcisniecie skrzyni na tryby i zalozenie półosiek. Ale jest bez tragedii.
sprawdz czy na bigu jałowym cos slychac iczy jest różnica miedzy wcisniętym sprzęgłem a puszczonym.
radeon80
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 12:00
Z tego co pamiętam to jak wcisnę sprzęgło robi się cicho raz jak nasłuchiwałem to po wciśnięciu sprzęgło uspokajało się tak stopniowo tak jak by po prostu tryby w skrzyni się zatrzymywały. jak stoję nic nie słychać tylko silnik ale i słychać dopiero od drugiego biegu jakie kolwiek dodatkowe dźwięki (a no i jak na przykład zmieniam bieg a obroty mi spadną do 850 po puszczeniu sprzęgła słychać taki troszkę głośniejszy "gwizd" ale to przez szybkie nabieranie obrotów prawdopodobnie.
gpredki
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 12:02
Gwizd? Pojezdzij jeszcze chwile i obserwuj czy nie "gwizdze" glosniej. Mi takie dzwieki wydawalo konczace sie lozysko sprzegla.
radeon80
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 23:53
Ale nie wiem sam oddam do mechanika i niech zobaczy co sie psuje.
-A czy może ktoś wie jaki jest ewentualny koszt wymiany łożysk w skrzyni biegów?
-A jak rozmawiałem z jednym mechanikiem to powiedział mi że hałas zaczyna się od 2 bo biegi od 2 w górę są na innym wałki niż 1 bieg, czy to prawda jest bo aż tak szczegółowo tematu nie znam?
pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover200] ECU
Biernik20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 07, 2009 17:56
Biernik20
Brak nowych postów [Rover200 1.1 60 km]
ludzie powiedzcie mi cos o tym modelu ??
fOkUsSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 22, 2008 21:27
miguelsanchez
Brak nowych postów [rover200 1.4 16v 98]
co mam zrobic
peper233 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 11, 2010 21:53
R-200
poduszka powietrzna pasazera wpada w rezonans :(
fOkUsSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 17:58
michone
pomocy!!!
fOkUsSsS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 25, 2008 22:12
roverfun
