Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z trakcją, silnik gaśnie
cycek
  Wysłany: Nie Lip 27, 2008 17:41   [R75] Problemy z trakcją, silnik gaśnie
Witam Wszystkich! Mam problem i potrzebuje pomocy!
W moim roverku (75CDT) zapaliła się kontrolka trakcji i w tym momencie zgasł silnik, którego nie mogę odpalić (kontrolka się świeci). Co mam zrobić??? Proszę o pomoc!!!! :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:04
:shock: Takich jaj to jeszcze nie widziałem. Żeby trakcja...
Nie chce odpalić? Co przez to rozumieć? Kręci i nie odpala, czy wogóle nie kręci?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:05
Moze ktos cos dlubal przy konsoli i w miejsce check_engine podlaczyl kontrole trakcji...
Nie wpadles w jakas dziure przed tym zdarzeniem ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
cycek
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 17:25
Kręci i nieodpala. No i nie wpadłem w żadną dziurę. Dzisiaj odłączyłem akumulator na 30 min. Po podłączeniu go spowrotem odpalił i nawet udało mi się kawałek przejechać ale znowu stało się to samo (zapala się kontrolka od trakcji i samochód gaśnie) co robić???
Rowan
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 17:36
No to rzeczywiście, tak jak MaReK, mówi, masz check'a podłączonego do kontroli najprawdopodobniej. Ja bym sprawdził zawór wysokiego ciśnienia na początek, potem czujnik położenia wałka.
gpredki
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 21:56
Moze kontrola trakcji odcina calkiem wtryskiwacze? (w koncu w nie ingeruje). Nie da sie jej wylaczyc wyciagajac bezpiecznik?
henryk
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 00:37
Z "wielkopolski" to ja bym proponował do przemo258 lub PHJOWI na komputer podjechać. Szczególnie, że auto świeże, to i warto się przekonać w jakim stanie. Tym bardziej, jeżeli jest prawdopodobne, że ktoś mieszał w konsoli. Jazda może być trochę ryzykowna.
Pozdrawiam, Henryk
Rowan
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 07:27
gpredki napisał/a:
Nie no bez przesady... Kontrola trakcji ma za zadanie zmniejszyć moment obrotowy przekazywany na koła, a nie gasić silnik.
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 09:09
tymbardziej, że jesli się pali kontrolka to kontrola trakcji powinna być nieaktywna :/
Rowan
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 13:49
No nie do końca. Bo jak koła łapią poślizg, to wtedy kontrolka sygnalizuje, że trakcja się włącza.
Dukes
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 14:58
Przemo258 jest do 20 sierpnia na urlopie, wiem bo dzwonilem do niego w sprawie mojego R :)
Pozdrawiam,
Paweł
lamer
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 15:18
Ja bym spróbował ponownie odłączyć aku, po odpaleniu auta ręcznie wyłączyć kontrolę trakcji (powinna zapalić się wtedy kontrolka) i zacząć jazdę... Jeżeli to faktycznie kontrola trakcji gasi silnik to po jej deaktywacji nie powinna ingerować w jego działanie...
ENU
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 19:18
Jeżeli kontrolka trakcji się świeci to system ASR jest nie aktywny,można po piszczec sobie do woli. Sama sie nie aktywuje
Sama kontrola zmniejsza moment obrotowy na kołach chyba przez " opóźnienie zapłonu lub całkowite jego odłączenie przy jednoczesnym odcięciu wtrysku
Przymknięcie przepustnicy – w rozwiązaniach, gdzie przepustnica jest sterowana elektronicznie by wire, jest ona przymykana wbrew woli kierowcy. W rozwiązaniach tradycyjnych występuje dodatkowa przepustnica. Rozwiązanie najbardziej komfortowe, ale o najdłuższym czasie reakcji." Byc może awaria ASR też może spowodowac unieruchomienie samochodu. Bez diagnostyki ani rusz
Rover 75 2.0i
gpredki
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 19:21
Rowan napisał/a:
gpredki napisał/a:
A w jaki sposob go zmniejsza? Jak cos padlo w elektronice to moze wariowac i calkiem odcinac paliwo.
Rowan
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 07:23
ENU napisał/a:
No nie wiem, ale mi nigdy silnika nie zgasiła, choćbym nie wiem jak piszczał kołami. Zawsze je przytrzymuje, ale silnik nie gaśnie.
gpredki
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 12:45
Rowan napisał/a:
ENU napisał/a:
No normalne, ze nie zgasnie :) Ale Ty masz sprawna TC a autor watku raczej nie :)
Rowan
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 13:30
A skąd wiesz, że ot kontrola trakcji?
gpredki
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:34
Rowan napisał/a:
Nie wiem, ale autor pisze, ze swieci sie jej kontrolka, wiec poradzilem zeby ja (TC) wylaczyl i sprawdzil co sie stanie.
Rowan
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 07:48
Tylko, że jak już zgaśnie silnik to kontrola nigdy nie świeci, a taki objaw długiego świecenia ma check engine.
[ Dodano: Sob Lis 01, 2008 08:54 ]
Problem został rozwiązany?
Ja mam obecnie w sumie identyczny przypadek.
Brak nowych postów [R75] Problemy z obrotami, gaśnie podczas wciskania sprzęgła
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Sty 06, 2015 23:11
R75
Brak nowych postów [R 75] Gaśnie silnik
domel101 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 29, 2013 18:10
domel101
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie sporadycznie..
Pomocy...
Grzesiek_Gdynia Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 03, 2009 05:06
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie - CDT/CDTi
michalbielski Rover serii 75, MG ZT 46 Nie Wrz 07, 2014 19:45
Norbi84
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie podczas jazdy
szymon61 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lip 17, 2014 20:38
sobekmistrz
