Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6i '00 ] Jak poradzić sobie z elektonika
autohobby
  Wysłany: Nie Lip 27, 2008 21:49   [R25 1.6i '00 ] Jak poradzić sobie z elektonika
Potrzebuję porady odnośnie elektroniki w Rover25,zaczęło się tak że miałem kolizję i uszkodzeniu uległ komputer kupiłem drugi ale auto nie chce odpalić (komp pochodził z identycznego auta)elektronik mówił że musi gdzieś kupić mapę i zaadaptować kompa do samochodu nie wiem czy mu wierzyć?Może ktoś podpowie gdzie znaleść konkretnego fachowca który uruchomiłby moje autko(z okolic Lublina).Myślałem że to imbomilajzer ale w firmie Chrust powiedzieli że jest wszystko ok.Nawiasem mówiąc wszystko funkcjonuje jedynie silnki nie dostaje paliw.Z góry dziękuję za podpowiedzi
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin_przybys
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 21:58
Pewnie sprawdziłeś to ale moja pierwsza myśl to że wszystko ok tylko odcięcie paliwa ( wyłącznik kolizyjny czy jak tam sie to nazywa ?? )po kolizji nie zostało wyłączone ? :/
www.enzymtworczy.com BLOG ENZYM
www.camfora.com FIRMOWA work in progres
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:27
yyyy no tak lekko to nie jest i ja raczej stawiam na immo. W R 25 żeby wszystko zadziałało to trzeba chyba wymienić komlplet, czyli komp + cetralka immo + piloty. albo dostać się na Testbooka i zaprogramować od nowa piloty. :roll:
marcin_przybys
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:42
Domyślam się Brt że to nie takie proste ale najlepiej zacząć od najprostszych rozwiązań :wink:
autohobby
  Wysłany: Pon Lip 28, 2008 07:56
marcin_przybys napisał/a:
Dobry typ ale był już sprawdzany dzięki :cry:
[ Dodano: Pon Lip 28, 2008 09:01 ]
Brt napisał/a:
Takk jak pisałem koledzy z firmy Chrust są pewni że imb.działa a jeśli chodzi o Tesbooka to jeśli wiesz gdzie ktoś go posiada w lubelskim to czekam na cynk :!:
Może masz listę salonów lub serwisów Roverka w mojej okolicy (lubelskie)
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 09:27
wiem, ze sprawdzony jest w kielcach, a pozatym to nie stety sie nie orientuję :roll: szukaj w http://www.roverki.pl/garage.php ;)
autohobby
  Wysłany: Pon Lip 28, 2008 16:34
Brt napisał/a:
Ok a ten w Kielcach to elektronik czy warsztat i jakieś konkretniejsze namiary jeśli by się dało
Brak nowych postów [R220SDI]Temperatura hasa sobie jak chce
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lut 17, 2010 23:12
Bordos
Brak nowych postów [R214] co to jest i gdzie to sobie wkręcić ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 21, 2008 13:10
drlubicz
Brak nowych postów [R216Si] Jade sobie.....a tu buuuuu.....i Stoi !
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 30, 2007 07:19
dawmax
Brak nowych postów [R200 1.4i 98'] moge sobie zamocowac tarcze wentylowane?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 16, 2009 12:05
memphisto
