Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] podświetalnie zegarka
leszek95b
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:33   [R200] podświetalnie zegarka
nie działa mi podświetlanie zegarka...
Wymieniłem żarówkę 2 razy - nadal nie działa.
Problem nie jest po stronie żarówki, ani styków tego wkręcanego gniazdka, ponieważ przykładałem nawet same styki od żarówki do styków na tej taśmie i nie świeciło. Multimetr też nie pokazuje żadnego napięcia na tych stykach.
Jest jakiś charakterystyczny punkt do sprawdzenia w tej sprawie?
Pozdrawiam,
Leszek
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
misi3k
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:39
Najprawdopodobniej bezpiecznik. Zajrzyj sobie jeszcze ewentualnie do RAVE'a tam masz schematy elektryczne i możesz prześledzić.
leszek95b
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 06:42
Bezpiecznik jest ten sam co do radia. Niestety jest sprawny :)
Poszukam w RAVE, a jak znajde to dam znać co trzeba zrobic - dla potomnych ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:54
leszek95b, jak wsadzasz LEDy to mają one + i - także podłączaj zarówke raz jednym bokiem a raz drugim
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 08:58
Skoro miernik nie pokazuje napiecia, to nie wiem czy ma sens dotykanie + i - roznorako.
Miernik nie pokazuje nic zarowno na wlaczonych swiatlach jaki wylaczonych?
Sprobuj odlaczyc na chwile radio od kostki i zobacz czy cos pomoglo?
I zobacz czy jak otwierasz drzwi od kierowcy na wlaczonych swiatlach to sygnalizuje brzeczykiem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
leszek95b
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 09:36
NEOSSS, mam zwykłe żarówki - nie LEDy.
MaReK, nie ma napięcia nigdy, niezależnie od włączenia/wyłączenia świateł.
Odłączałem już radio - nie pomaga.
Wracając do tego radia, to faktycznie zauważyłem, że jak nie mam radia podłączonego to działa brzęczyk niewyłączonych świateł, a jak mam podłączone radio to nie.
Dodam, że mam radio sony z jakimś dziwnym złączem, do tego samorobna przelotka na ISO, być może źle połączona (sam jej nie robiłem - straszne badziewie ta przelotka)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 09:59
Leszek z tym radiem to jest tak, ze Ci kradnie prad na standby'u.
Moze sie kiedys okazac, ze bedziesz musial rano pchac auto zeby odpalic ;)
Ja mialem (violka ma do dzis) Sony i nie bylo problemu.
Podlaczylem apline - kradlo. Musialem ten zolty kabelek odpiac i gralo. Tylko na postoju nie mialem radia, musialem na pozycje 1 przekracac kluczyk.
A co do zegarka... no coz - nie pamietam jak ono jest mocowane ale chyba jest tam taka tasma, ktora mogla sie gdzies przerwac. A sam zegar dziala? Wyswietla sie i pracuje normalnie?
leszek95b
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 10:10
Zegar działa normalnie, tylko podświetlanie nie chce :/
Jak wrócę z pracy to podłącze multimetr pod wtyczkę od zegarka a nie pod taśmę i zobaczę, czy w ogóle pojawia się jakieś napięcie tam.
[ Dodano: Pon Lip 28, 2008 22:59 ]
No więc udało mi się uruchomić to podświetlanie !! !
Piszę dla potomnych z tym samym problemem.
Napięcie na zaciskach wtyczki pojawiało się po włączeniu pozycji.
Napięcie na stykach żarówki (na tej taśmie) też się zaczęło pojawiać po włączeniu pozycji.
No ale za diabła nie świeciła się żarówka.
Rozkręciłem zegarek, od razu widać dwa wypalone rezystory SMD.
Na czerwono zaznaczyłem miejsce wypalonych rezystorów (jeden odpadł od podmuch wiatru - NAPRAWDĘ, a drugi od dotknięcia palcem).
Po prawej stronie oznaczyłem znakami + i - polaryzację tej taśmy, co prowadzi do żarówki.
Po lewej stronie oznaczyłem znakami + i - polaryzację zacisków "od instalacji".
Multimetrem sprawdziłem, że - jest podłączony OK, było odpowiednie przejście. Co do +, nie wiem do czego dokładnie służyły rezystory, ale po podłączeniu bezpośrednio + "od instalacji" żarówka zaczyna świecić po włączeniu świateł.
Podłączenie to wykonałem kawałkiem zwykłego kabla lutownicą tak, jak na rysunku:
(Kabelek jest zielony jak się przyjrzycie, na czerwono zaznaczyłem co należy połączyć)
Tutaj załączam oznaczenie polaryzacji styków "od instalacji" (do testów):
Oczywiście zabierajcie się za takie grzebane dopiero jak się upewnicie, że bezpiecznik i żarówka są w porządku.
P.S. Mam nadzieje że się komuś kiedyś przyda.
P.S.2. Jak coś nie jest jasne to proszę o info, z chęcią pomogę.
EDIT: poprawiłem fotki, teraz powinny działać.
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] - Wymiana zegarka ( nie prędkościomierza )
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 15:27
Brak nowych postów [R25] Podłączenie zegarka z 8-pin na 4-pin
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 19, 2013 19:07
demin
Brak nowych postów [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 26, 2009 20:55
Mombrey
Brak nowych postów [Rover 200] Podświetlenie zegarka
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 02, 2016 18:09
BigBoyPL
