Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
koziarzumyslu
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 00:26   [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
moj problem polega na spadku mocy silnika - tzn gdy odpale silnik , ruszam to samochod ma kopa na wszystkich biegach szybko wchodzi w obroty (czy zimny czy cieply ) , zasuwa . ale po kilku minutach jazdy zaczyna brakowac mu przyspieszenia , jest mulem , ma kaprysy . czy przeplywomierz moze byc tego przyczyna ?
i czy mozecie mi poradzic jakie oprogramowanie jest potrzebne do mojego modelu , z tego co wiem to na lubelszczyznie nie ma jakiegos specjalisty od roverow a dosc mam juz placenia mechanikom z laptopem ktorzy nie potrafia ustalic przyczyny check engine , tak bym przynajmniej zapytal czy maja dany program zanim zaplace za usluge .
bede niezmiernie wdzieczny za pomoc
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 00:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 07:56
Wyciągnij wtyczkę od przepływomierza i zobacz w tedy jak auto się zachowuje.
W jakich zakresach obrotów auto jest mułowate?
Mam jeszcze coś na myśli ale się wstrzymam do pory kiedy nie dasz znać jak wygląda sprawa z odpiętym przepływomierzem.
pozdrawiam ;-)
koziarzumyslu
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 17:35   [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
odpiolem wtyczke przeplywomierza samochod idzie jak rakieta obroty na jedynce 4000, czy jak wymienie przeplywomierz to musze skasowac blad na kompie czy check engine samo zgasnie?
lineumaciel
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 17:39   Re: [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
koziarzumyslu napisał/a:
Musisz skasować, więc wizyta na kompie Cię czeka.
Diagnoza szybka i sprawna ;-)
Wiesz gdzie kupić przepływomierz? Polecam poszukać na forum wszystkiego co się tyczy tego tematu.
pozdrawiam ;-)
koziarzumyslu
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 17:49   [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
mam jeszcze dwa pytania .tj , a co sie moze stac gdyby na przyklad nie wymieniac przeplywomierza i jezdzic na odpietej wtyczce , ? i np gdyby sie przypadkiem zerwal pasek rozrzadu to czy silnik jest kolizyjny czy bezkolizyjny ?
lineumaciel
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 17:57   Re: [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
przepływomierz wymień, wsadzili go po to był był.
czy jest bezkolizyjny, nie potrafię Ci na to odpowiedzieć, ale patrząc na R, podczas zerwania jednak spodziewałbym się demolki w komorze. A czy tłoki się spotkają z zaworami to wyższa szkoła jazdy i wolę nic nie mówić aby nie wprowadzić Cię w błąd
pozdrawiam ;-)
koziarzumyslu
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:04   [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
dzieki :ok: :rotfl:
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:51
niestety się spotkają :|
Brak nowych postów [R200,1.4,benzyna,99']Problemy z klimatyzacja i mocą silnika
boosterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 04, 2008 22:23
Brak nowych postów [R 25] problem z mocą
Marcin84tr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 17, 2011 21:22
staszekPZN
Brak nowych postów [MG ZR] problem z mocą
damianta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 04, 2014 11:19
GrafVonKrone
Brak nowych postów [R25]problem z mocą/przyśpieszaniem
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 01, 2011 17:43
regins
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT 2005 r] Problem z mocą
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 31, 2009 17:09
Szymonek
