Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Obroty spadają
marcus
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 11:03   [R820] Obroty spadają
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Podczas jazdy przy włączonych wszystkich odbiornikach, a szczególnie przy włączonej klimie spadaja obroty tak, że czasami zgaśnie. Wtedy falują obroty w zakresie +/- 50. Najczęściej gaśnie wtedy gdy gwałtownie zdejmę nogę z gazu. Zaznaczam że obroty nie falują, gdy klima nie jest włączona. Czy to wina krokowca, czy tez jakaś inna niespodzianka.
Za wszelkie sugestie dzięki.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gucwiz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 12:56
ja bym kolego posprawdzal czy na paskach klinowych nie ma za duzego oporu na poacztaku moze jakies lozysko na komresorze moze kolo pasowe krzywe , silnik gasnie bo nie ma sily uciagnac , ale jeszce sprawdz czy jak szybko jedziesz i wyrzucisz na luz i noge z gazu zdejmiesz czy to samo , bo moze byc problem z ukladm dolotowym powietrza ze za duzo dostaje a pozniej sprawdz to przy malej predkosci
pozdrawiam
gpredki
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:00
Tak, to moze byc wina silniczka krokowego. Nie podnosi obrotow przy wiekszym obciazeniu. Nie masz za niskich obrotow gdy odpalasz zimny silnik?
gucwiz
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 09:52
silnik krokowy jest odpowiedzialny za sterowanie ukladem dolotowym powietrza przy uruchamianiu przepustnicy i silnik nie bedzie mial mocy al enei bedzie gasnol za wolne obroty odpowiedzialna jest sada lambda ktorA sygnalizuje wartos wtryskiwanej mieszanki ale jesli byla by uszkodzoan to by nie chcial palic na zimnym badz odrazu by gasl , lub caly czas by podbijala mieszanke moim zdaniem silnik krokowy nie ma nic wspolnego uszkodzeni doszukiwalbym sie w problemach mechanicznych anie w sterowaniu praca silnika
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 10:01
gucwiz, pisz po polsku proszę :/
właśnie silnik krokowy jest odpowiedzialny za utrzymywanie obrotów jałowych na odpowiednim poziomie do danych warunków, jeśli nie zareaguje w porę przy wzroście obciążenia (np załaczeniu sprężarki) to silnik zgaśnie :/
nie wiem skąd Ci przyszła do głowy sonda lambda :???:
marcus
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 11:31
Dzieki panowie za podpowiedzi. Myslę jednak ze to silnik krokowy. Sonda lambda byla wymieniana na nową 3 mesiące temu przy okazji nnej usterki, a juz wtedy miałem te same objawy. Ale sugerowałbym się także mniejszą sprawnością mojego alteratora który niestety wykazuje słabsze ładowanie na poziomie 13,6-13,8 . Mysle że tu tylko szczotki, lub regulator , a więc jak to zrobie to dam znaćczy się cos poprawiło.
dzięki wszystkim za pomoc. Pkt doliczone.
Pozdrawiam Marek
Brak nowych postów [R820] Za wysokie obroty
pajak2103 Rover serii 800 10 Wto Wrz 23, 2008 18:18
pajak2103
Brak nowych postów [R820] Obroty wariują
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Nie Sty 31, 2010 18:37
Yog-Sothoth
nawet na 2500 pomocy!!! a jednak myslenie nie boli
marcus Rover serii 800 2 Pią Wrz 07, 2007 22:27
Maciek321
Brak nowych postów [R820 Si] Wolne obroty
UniculTLX Rover serii 800 0 Nie Lut 10, 2013 17:07
UniculTLX
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
