Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Żarówki deska
sardos
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 15:47   [R620] Żarówki deska
Prosze nie blokować postu - szukałem ale nie znalezłem dla tego pytam
czy ktoś przerabiał wymianę żarówek
1 na desce z zegarami górną -(nie z zegarkiem) tylko nad zegaram prodkosci od prawej strony – tą nad deską a nie pod tarczami zegarów
2 na regulacji szybkości nawiewu pod wskaźnikiem I,II,III,...
Jest jeszcze kwestia – czy pokrętła na desce regulacji nawiewu, ciepło-zimno, kierunek nawiewu są podświetlane
Jakie typy żarówke tam wchodzą
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 15:54
Tutaj o podświetleniu zegarka. Podejrzewam, że w podobnym sposób dostaniesz się do podświetlenia pokrętel regulacji nawiewu (tak, są podświetlane):
Klik
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 16:04
Sardos, wysłałem Ci maila i priva z linkiem ad 1, ale wkleję go jeszcze tu:
http://www.roverki.pl/for...7&highlight=600
sardos
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:47   a co z pokretłami
A ma ktoś jak dobrać sie do pokreteł nawiewu aby tam wymienić żarówki w pokrętłach
xavier
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:51
zycze powodzenia i szczescia zeby nic nie zlamac przy jej wymianie;)..eheh mialem ten sam problem a raczej mam i niewiem jaks ie dobrac do tych pokretel zeby nic nei zlamac :roll: :twisted:
R620Si ltd Nightfire Red
marthinez
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 20:35
xavier napisał/a:
No ja wymieniałem i właśnie lekko połamałem. :cry:
Dostać się do tych żarówek (są dwie) jest cholernie ciężko.
Musimy odkręcić wszystkie śrubki w tej środkowej osłonie. Są dwie na dole po bokach koło siedzeń, jedna po lewej na wysokości kierownicy schowana i jedna za schowkiem pasażera. Wyciągamy radyjko jeżeli posiadamy. Potem ten cały plastik trzeba pociągnąć do siebie, ale z wyczuciem żeby niczego nie połamać. Trzyma się na takich (moim zdaniem beznadziejnych) zatrzaskach.
Po tej czynności bedziemy mieli dostęp do śrubek od całego panelu sterowania. Odkręcamy. Panel wychodzi, ale tylko do pewnego stopnia, bo przytrzymują go linki od nawiewu. Ja tych linek nie odpinałem, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem jak.
Wyciągamy środkowy nawiew i odpinamy linkę jeśli jest. Będzie lepszy dostęp i widok.
Wymieniałem żarówy tzw. na macanego, co trwało chyba z godzine :shock:
Są w takich oprawkach, żeby je wyjac trzeba przekręcić. Symbol żarówki: T5
W sklepie elektronicznym cena 1 zł.
Jakoś mi się udało, ale obym nigdy nie musiał tego powtarzać.
Aha trzeba pomagać sobie Rave. Będzie latwiej zlokalizować owe zatrzaski.
Wiem, że opis jest trochę chaotyczny, ale nie potrafiłem inaczej tego ująć.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem.
Cholercia szkoda, że fotek nie robiłem, bo widzę,że to dość pospolity problem.
sardos
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 07:58   pokrętła
Dwie żarówki – to mnie zastanawia, przeglądającą rave faktycznie są 2 żarówki i wydaje mi się ze są przeznaczone do podświetlana tarcz pokręteł, ale nurtuje mnie jedna kwestia, jak są same pokrętła czy one też świecą tymi małymi jasnymi prostokącikami na nich ??
Zaznaczyłem je na rysunku poniżej
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 09:18
Podejrzewam tu dwie możliwości:
1. U mnie też nie świecą pokrętła, więc może po prostu tak ma być, ale to nic pewnego.
2. Do ich oświetlania służą jakieś pryzmaty, które się zabrudziły.
Poszukaj i koniecznie daj znać co znalazłeś :) .
marthinez
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:22
sardos napisał/a:
Dwie żarówki są dokładnie pomiedzy pokrętłami.
Tam są właśnie pryzmaty które rozpraszają światło.
Te prostokąty też świecą.
Marcin
sardos
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:31   cos wiecje
marthinez - a masz moze jakis rysynki, fotki, cos wiecje, bo w rave nic na ten temat nie ma
marthinez
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 18:51   Re: cos wiecje
sardos napisał/a:
Niestety żadnych fotek, rysunków nie posiadam.
W Rave trochę jednak jest. Poszukaj tak:
ROVER 600 --> Repair manual --> Rover 600 Volume 2-2 nd Edition --> Body --> Interior Fiitings --> Centre consoles
Mayson
  Wysłany: Czw Lip 24, 2008 22:22
Czy żarówki podświetlenia modułu elektrycznych szyb, pokręteł nawiewów, zegarka i popielniczki; są te same :?:
Czy ostatecznie posiada ktoś relację (fotorelację) z wymiany żarówek w pokrętłach nawiewów :?: Nie chciałbym demontować kratki nawiewu - wolę zabawę z demontażem konsoli, dlatego najlepsze byłyby zdjęcia. Manual jest nieidealny do tego, a w Accordzie kiedyś połamałem kratkę... Po opisie wiem co zrobić ale może akurat ktoś to sfotografował..?..
AHA! Czy po rozmontowaniu i zmontowaniu miałktoś problem ze skrzypieniem kokpitu?
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 07:24
Mayson, zarowki w panelu ster,. szyb sa male R3 podstawa 7-8mm... W nawiewach sa T5, w zegarku R5 z cokolikiem, w popilniczce T5... Instrukcje opisywalem wiele razy, poszukaj w moich postach
Mayson
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 09:38
Dzięki. Czy wszystkie z wymienionych dostanę w sklepie motoryzacyjnym czy trzeba szukać w jakichś sklepach specjalistycznych (oby nie ASO)?
Te białe gumowe kapturki na R3 mają na celu rozproszenie światła?
BTW - Posty już przeglądam (co prawda chodzi mi bardziej o zdjęcia, no ale każdy opis sie przyda - znalazłem wcześniej 3 ale niejasne)
filo
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 13:21
Mayson napisał/a:
Nie mam pojęcia ale nie dało sie ich sciągnąć z żarówek,gdyż przykleiły sie :sad:
Nie przejmowałem sie tym zbytnio-świeci trochę jaśniej.
Ja kupiłem bez problemu w motoryzacyjnym i nie są to jakieś kosmiczne ceny...
Mayson
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 09:25
Jeszcze jedno ważne pytanie - czy żarówki kokpitu są barwy białej czy rubinowej? W ofercie są różnokolorowe...
Czy mogę zamiast zwykłych żarówek włożyć żarówki diodowe? Są na Allegro...
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 10:55
Mayson, Kolor podświetlenia to bursztynowy oryginalnie... Białe żarówki z kondomami pomarańczowymi...
Możesz zastosowac LEDy najlepiej czerwone ale rozpraszające światło(okrągłe) nie walcowane...
Brak nowych postów [R620] Żarówki
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lip 22, 2007 17:02
jakie powinny być żarówki
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 11, 2009 18:31
Brak nowych postów [R620] Wymiana żarówki
mickyblue_1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 04, 2007 20:00
mickyblue_1
Brak nowych postów [R620] Żarówki diodowe
McGAJveR Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Wrz 01, 2008 11:21
maciej
Brak nowych postów [R620] Jakie żarówki??
elwis80 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Sty 10, 2016 21:28
Pawkaz
