Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zwarcie w ogrzewaniu tylnej szyby
Pawelo32
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:04   [R420] Zwarcie w ogrzewaniu tylnej szyby
Witam! W tym roku kupiłem po raz pierwszy Roverka 420 SDi. Początkowo nic się nie działo ale nagle zaczął mi się akumulator wyładowywać. Myślałem, że to jego wina, że jest stary. Kupiłem nowy. Jakież było moje zdziwienie gdy po kilku godzinach postoju okazało się, że jest wyładowany! Zacząłem przeglądać z ojcem bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika. Okazało się, że gdy wyjąłem przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby prostownik dopiero zaczął ładować akumulator. Podobnie było gdy wyjąłem bezpiecznik a przekaźnik włożyłem. Przekaźnik raczej nie jest popsuty gdyż obok znajduje się przekaźnik od nawiewu i tam działa dobrze. Bezpiecznik nie jest przepalony. Gdzie może tkwić przyczyna? We włączniku czy przy tylnej szybie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 21:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:11
a czy masz sedana czy hatchbacka ?? jesli hatchbacka, to całkiem możliwe, że się przetarły/połamały przewody w wiązce idącej do tylnej klapy.
Pawelo32
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:14
No właśnie sedan (jak w temacie :wink: ). Dodam, że nawet po wyjęciu kluczyka ogrzewanie tylnej szyby jest włączone! :/
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 15:42
hmmm coś nie widziałęm tego sedana ;) w takim razie sciągnij RAVE (link w Technicznym FAQ) wydrukuj schemat i na jego podstawie szukaj przyczyny.
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 10:48
sprawdź przewody w bagażniku.
ZTCP to tam idą przy zawiasie od klapy bagażnika, i tam mogło się przedziurawić :/
Brak nowych postów [R420] Zwarcie ?!
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 08, 2010 12:13
mirwin
Brak nowych postów [R420] ZWARCIE PO ODPALANIU
josko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 14, 2010 08:40
josko
Brak nowych postów [R420] Złącze diagnostyczne - zwarcie ...
Brak oświetlenia po złączeniu złych pinów na złączu diagnostycznym
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 06, 2008 23:23
Wazzabii
Brak nowych postów [R45] ogrzewanie tylnej szyby
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 29, 2012 13:10
mirwin
Brak nowych postów [MG ZS] uszczelka szyby tylnej
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Kwi 27, 2015 18:37
daniello
