Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszkodzony przewód paliwowy
praktis
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:07   [R400] Uszkodzony przewód paliwowy
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam uszkodzony przewód paliwowy, kapie z niego dość mocno, silnik jest mocno przymulony.
Znalazłem winowajcę, zdjęcie w załączniku.
Przewód giętki z oplotem/przeplotem, nie wiem czy oryginalny, bo dokoła wszystkie gumowe.
Pytanko, czy można ten przewód zastąpić gumowym, czy szukać takiego z oplotem?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:55
praktis napisał/a:
Można, tylko będzie mniej wytrzymały i szybko spęka. Taki z oplotem dostaniesz bez problemu w każdym motoryzacyjnym.
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 21:50
no ja kupiłem takie z oplotem, włoskie badziewie i wytrzymało 2 km jazdy. A później polski wężyk bez oplotu i trzyma super. niestety nazwy nie pamietam. :|
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 09:58
Bo to musi być wężyk paliwowy (duże ciśnienie). Bez oplotu szybciej parcieje, no ale wiadomo, wszystko zależy od jakości. Z tego co pamiętam Pirelli produkuje takie wężyki paliwowe 3,2mm i dostępne są bez problemu w sklepach moto.
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 10:47
w tym miejscu (wężyk przelewowy) nie ma ciśnienia dużego, tylko dość wysoka temp. ;) a mój nie wytrzymał temp i puścił na szwie.
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 11:35
ale od tego silnik nie powinien być przymulony :/
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 11:38
fakt. Będzie urąbany od ropy, ale powinien jeździć normalnie. Co do przymulania, to standardowo: szczelność dolotu + wiązka przy pompie + przepływomierz w dowolnej kolejności ;)
praktis
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 16:01
Jak wymienię przewód sprawdzę efekt :smile: i ewentualnie będę szukać dalej przyczyn.
Dzięki Panowie za uwagi.
fantomas
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:42
Miałem dokładnie taką samą sytuację - wężyk został wymieniony, ale silnik ciągle jest zamulony. Czy taka mała awaria mogła mieć wpływ na działa nie jednostki sterującej silnikiem - przejście w tryb awaryjny? Co można dalej z tym zrobić (sprawdzić) - oprócz podłączenia pod kompa (niestety nie mam takiej możliwości w tej chwili).
Fantomas
praktis
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 18:17
Wymieniłem przewód, już nie cieknie ale dalej muł, turbina dmucha ale silnik jest głośny i pracuje "z wysiłkiem". Przy dłuższym wciśnięciu pedału gazu zapala się "check engine" po zdjęciu nogi z gazu gaśnie.
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 19:53
Panowie, może tak trochę poszukać by się przydało? http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 - zrobić test i sprawdzić co wyskakuje. Potem będziemy się bawić w diagnozy.
Brak nowych postów [R420] Przewód paliwowy - ile??
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lis 12, 2008 10:47
laskarm
Brak nowych postów [r 400 1.6 16v 99] uszkodzony przewód nagrzewnicy
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 26, 2009 19:28
tetryk
Brak nowych postów [R400] Prawdopodobnie zapowietrzyłem układ paliwowy
cino84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 03, 2013 12:10
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony pilot
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 14, 2008 12:10
Brak nowych postów [R400 2.0 sdi] Uszkodzony przepływomierz?
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Lut 16, 2015 12:41
maniu48
