Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam. Nie będę się rozpisywał i od razu przejdę do rzeczy. Czy ten samochód powinien się zbierać dopiero od 2,5 tys. obrotów? Bo poniżej prawie wogóle się nie rozpędza.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 17:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 166 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 07:36
mORGAN, tak jak radzi kolin, odepnij przepływkę. Ale powinien o wiele wcześniej się dobrze rozpędzać, chociaż z tego co wiem, to te silniki diesla w R miały taką charakterystykę, że trzeba było je wyżej kręcić. CDT normalny(bez chipa) jest podobny do Roverovskiego diesla, ale on poniżej 2000rpm, ledwo przyspiesza. Dobrze, że ja już te czasy mam za sobą
Dzięki panowie bo diagnoza trafna Na szczęście obyło się bez wymiany i tylko czyszczenie. Teraz "ciągnie" cały czas A jeszcze żeby nie zakładać nowego tematu to czy rozstaw śrub w alufelgach w Roverze a MG jest ten sam? 17' na 15'... A może ktoś ma alusy do MG na sprzedaż?
