Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pompa wspomagania kierownicy
yagher
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 19:31   [R45] Pompa wspomagania kierownicy
ciepknie mi plyn z pompy wspomagania kierownicy ..
czy lepiej regenrerowac pompe czy wymienianiac ja w calosci na tez uzywana ?
jakie czeste sa przypadki ze ona sie psuje ?
pozdro:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 22:03
są bardzo rzadkie ale czasami spotykane. Po przygodach kolegi Chermana z pompą to chyba raczej bym doradził kupno uzywki a nie regenerację.
yagher
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 06:28
a jaki on mial przypadek ?
pozdro:)
Cherman
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 08:41
U mnie pompa wspomagania zaczęła cieknąć jak u Ciebie. Dodatkowo zaczęła strasznie głośno chodzić mimo, że wspomaganie działało jak należy - diagnoza: do wymiany lub regeneracji. Koszt nowej - 1500zł, używka - 150-400zł, regeneracja (z montażem i demontażem) - 500zł.
Zasugerowałem się opiniami na forum, że jak używka, to nie wiadomo w jakim stanie, a regeneracja jest objęta 6-miesięczną gwarancją. Zdecydowałem się na regenerację.
1. naprawa (wspomaganie czasem działało, czasem nie - wycieków nie było).
2. naprawa (wspomaganie działało jak należy, ale ciekło jak cholera).
3. naprawa (wspomaganie działało jak należy, nic nie ciekło).
Po około miesiącu poszedł o-ring w pompie:
4. naprawa - wszystko działa jak należy - cichutko, lekko i nic nie cieknie - mam nadzieję, że na długo.
Zaznaczam, że płaciłem tylko raz (500zł), bo reszta to naprawy gwarancyjne. Jak na razie wszystko jest w porządku. Z tego co wyczytałem w necie i co usłyszałem od różnych mechaników, to regeneracja pompy nie jest prostą sprawą i jakiekolwiek błędy wychodzą dopiero po zamontowaniu i użytkowaniu - stąd kilkakrotne naprawy.
Daj znać na co się zdecydujesz i z jakim efektem. Powodzenia.
A tu linki do wszystklich wątków dotyczących mojej usterki:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28829
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28429
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=27717
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=27563
Szukajka czasem się przydaje...
yagher
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 17:19
prawdopodobnie odpuszcze ten tamat bo gosc nie ma czesci do regeneracji ..w zwiazku z tym che kupic z allegro jakie pompy z innych modeli bede pasowac do mojego autka ?
pozdro:)
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 11:00
z R200/400/600 z silnikiem SDi. Może być różnica w wersjach z klimą lub bez.Tego nie wiem.
Cherman
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 11:07
Możesz zadzownić do tych Państwa: http://otomoto.pl/rover-45-pozostale-P91032.html . Ostatnio kupowałem od nich przekaźnik do wentylatorów. Cena niewielka, szybka wysyłka. Mają duzo więcej częsci nic w ogłoszeniu, więc trzeba dzwonić i pytać.
yagher
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 19:48
dzieki dzieki : zamoiwlme na allegro pompe pradopodobnie od 200 sdi .. cena 150 zl zobaczymy jak sie sprawdzi :)
pozdro:)
[ Dodano: Czw Lip 31, 2008 19:55 ]
tamci jednak nie mieli i nic i zamoiwlem gdzie indziej .. pompa z rover 600 1998rok
pozdro:)
[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 17:27 ]
pompa dorszla jednak troche piasku na niej jest ale powinna chodzic bo kreci dobrze wydaje sie .. w srode napisze jak bedzie :)
[ Dodano: Sro Sie 06, 2008 06:31 ]
cholera jasna zostala zamontowana cicho normalnie chodzi ale wyciek jest ten sam :( czy to kolejna feralna pompa czy moze byc cos innego ?
Brak nowych postów [416Si 1,6 1999 benzyna] pompa wspomagania kierownicy
adamo22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 12, 2010 11:56
shilus82
Brak nowych postów [R45] Poziom płynu wspomagania kierownicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 30, 2008 15:34
Brak nowych postów [r420si '97] przewody do wspomagania kierownicy
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 23, 2009 12:06
vwjacek
Brak nowych postów [R420] brak hamulców i wspomagania kierownicy
PaulaG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 28, 2012 04:14
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania ?
powel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 14, 2007 11:06
