Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 96r] Twardy gaz
krzynek99
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 13:51   [R220SD 96r] Twardy gaz
Do posiadaczy Rovera 220SD czy macie twardy gaz ? a moc dopiero przychodzi przy 2000obrotach ?
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lip 31, 2008 15:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 14:24
Moc dopiero przychodzi przy 2000obr/min zgadza się :) Turbo wtedy pracować zaczyna :) A gaz to mam normalny chyba... wciska się dość delikatnie. i od razu reaguje na to silnik.
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 14:32
Adrian355 napisał/a:
turbo zaczyna pracować po dodaniu gazu a nie przy 2000 obr. Przyrost mocy wynika z charakterystyki momentu obrotowego silnika.
krzynek99
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 14:38
właśnie ze w moim roverku gaz jest bardzo twardy i nie wiem czy cos jest nie tak czy każdy rover ma tak
Adrian355
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 14:40
Mały błąd gramatyczny :) Sorry ... Ale zawsze myślałem ze Turbo zaczyna najlepiej pompować od 2000obr/in za sprawą momentu obrotowego.
[ Dodano: Czw Lip 31, 2008 14:42 ]
No u mnie jest dość miękko ... może wystarczy przesmarować... ?? a wraca normalnie do swojego położenia neutralnego ?? U mnie jest bardzo czuły ale chodzi lekko.
krzynek99
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 14:45
gaz wraca do swojego położenia i nie wienm co moze byc tak nie tak
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 15:50
zdejmij pokrywę na silniku i odepnij linkę z pompy i sprawdz jak chodzi samam linka, oraz zobacz czy na pompie nie masz za mocnej sprężyny.
Co do turbo, to pełnię doładowania uzyskuje przy ok 2500 obr przy pełnym obciazeniu silnika. A aktualne ciśnienie zależy od wielu rzeczy a nei tylko od obrotów silnika ;) może kiedyś nakrecę filmik na ten temat ;)
gpredki
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 20:55
Brt napisał/a:
Turbo dziala caly czas tylko na niskich obrotach slabo "dmucha" i nie daje zauwazalnego wzrostu mocy.
Brak nowych postów [220 sdi 98] twardy gaz
chalu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 19, 2008 23:22
Brak nowych postów [214 si 1997] WAZ twardy??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 01, 2010 15:46
karol1005
Brak nowych postów [R200] Twardy hamulec
zuziaczek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 19, 2012 16:00
chudson
Brak nowych postów [R200 Sdi] [Twardy pedał i hamulca]
snikersx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 15, 2017 14:41
Steff
Brak nowych postów [R214] Twardy pedał hamulca
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 14, 2015 18:51
poldek1938
