Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Trudności z zapaleniem rozgrzanego silnika
Mam trudności z odpaleniem wcześniej (ok. 30-60 min) zagrzanego silnika.
Torek
  Wysłany: Pią Sie 01, 2008 17:33   [R620] Trudności z zapaleniem rozgrzanego silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Od kiedy kupiłem swojego Roverka zauważałem to zjawisko, ale w zimie mi nie przeszkadzało bo nawet w największe mrozy odpalał na "dyg".
Niestety latem jest o wiele gorzej. Rano co prawda przy odpalaniu nie mam żadnych problemów, ale zauważyłem, że uruchomienie silnika jest niestabilne, tak jakby na jeden baniak, a po jakimś obrocie wału odpalają pozostałe. Bywa, że gdy pozostawiam go na słońcu koło południa gdy temperatura złapie jakieś 30 stopni (w słońcu), samochód ma problem z zapaleniem. Trzeba wtedy kilkakrotnie obrócić wałem, po czym zapala również niestabilnie. Identyczna sytuacja powtarza się po wcześniejszym rozgrzaniu silnika i pozostawieniu go na jakieś 30 - 60 min., po przekręceniu kluczyka w stacyjce, trzeba trochę "pokręcić silnikiem".
Nie wiem o co chodzi. :???: Potrzebuje jakiejś pomocy. Wygląda to jakby załączało się ssanie albo wtryskiwacze nie podawały paliwa. Wcześniej już też opisywałem kilka moich problemów z silnikiem "[620Si 94r] Obroty ssania,słabnięcie,problemy z odpaleniem" może wcześniejszy opis będzie pomocny w rozwiązaniu tego problemu.
Proszę o jakieś wskazówki. :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 01:45
a jak się ma układ zapłonowy??
objawy mogą wskazywać na padnięte świece lub inne elementy tego układu... :/
Torek
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 15:36
Witam sTERYD.
Jeżeli chodzi o stan układu zapłonowego to:
- kopułkę i palec rozdzielacza wymieniłem ok. rok temu
- świece zapłonowe NGK też zakupiłem rok temu
- wymieniłem również przewody zapłonowe
- ustawiałem zapłon za pomocą stroboskopu według wskazań z "accord94-PL.pdf", co prawda zadziwiające jest to, że prawidłowe wyprzedzenie zapłonu wypada gdy aparat jest w jednej ze skrajnych pozycji.
Wcześniej opisywałem, iż jeden z cylindrów (trzeci) mi jakby słabiej pali, ale kolor świec nie wskazuje na jakieś nieprawidłowości :idea: .
Samochód ten miał zainstalowany gaz I gen. (padaka :roll: ) ale go nie używam i dla tego wyjąłem mikser z kanału dolotowego. Sprawdziłem sprężanie na cylindrach jest ok 11-12.
Wyczyściłem cały układ zasilający (bak paliwa, pompę, przewody, filtr, wtryskiwacze), sprawdziłem też rezystancję rezystorów wtryskiwacz i jest OK. Ustawiałem luzy na zaworach i kilkakrotnie sprawdzałem ich poprawność.
Dziś rozebrałem filtr powietrza i tu okazała się ciekawa rzecz, otóż filtr był w jednym miejscu przepalony i widać było, że jest już trochę zabrudzony.
Próbowałem odpalać samochód bez filtra i było o wiele lepiej ale myślę że jest to nie zdrowe dla samego silnika więc nie wykonywałem wielu prób. Jak myślisz czy to może być przyczyną złego odpalania na rozgrzanym silniku :/ .
Co myślisz o pozostałych objawach :?: dodam, że autko sprawuje się poza tym całkiem nieźle a w trasie przy spokojnej jeździe (90km/h-100km/h) spala mi 6,7l/100km, dla tego też nie sprawdzałem wcześniej filtra powietrza bo wydawało mi się, że jest dobry bo takie spalanie, to całkiem dobry wynik.
Proszę o jakieś przemyślenia i sugestie.
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:22
Torek napisał/a:
to może rozrząd przestawiony o jeden ząbek :hm:
Torek
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 07:44
Rozrząd też nie jest przestawiony, bo sam kiedyś sprawdzałem poprawność jego ustawienia według FAQ Hondy Accord, i sam próbowałem go przestawić ale po przestawieniu o jeden ząbek silnik na wolnym gazie pracował normalnie ale w czasie jazdy, po dodaniu gazu dawało się słyszeć jakby niedopalone spaliny wywalało w wydech (rytmiczne pukanie przyspieszające wraz ze wzrostem obrotów).
Wczoraj przeczytałem na forum elektrody, że przyczyną może być uszkodzony emulator wtrysków a mam takowy w samochodzie, który pozostał po wyjętej instalacji LPG. :/ , niestety nie wiem czy sam potrafię go poprawnie wyjąć, mam tam jeszcze jedną skrzyneczkę od gazu ale nie mam pojęcia co to :bezradny: .
Może ktoś wie jak to wyjąć i jakie pełniło to zadanie w samochodzie :?:
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 12:03
Torek napisał/a:
Jeżeli gaz jest elektrycznie odpięty, to ten emulator nie powinien działać.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 14:53
Sprawdź dokładnie szczelność kolektora wydechowego przed sondą lambda - mam podobnie w R623 i mam pęknięty kolektor wydechowy, co może (choć nie musi być przyczyną takiego zachowania).
I czy nie falują Ci lekko obroty przy nagrzewaniu silnika?
Brak nowych postów [R620] Problemy z zapaleniem silnika.
Manifestus Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Gru 20, 2010 07:38
marthinez
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów i trudności z wrzucaniem biegów
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 11:21
borsi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Typ silnika
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 07:46
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Gru 10, 2010 14:46
_papa_
Brak nowych postów [R620] Poduszki silnika
Poduszki pod silnik - gdzie szukać
matomek Rover serii 600, Honda Accord 22 Sob Lis 12, 2011 14:12
olek997
