Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 96r] wymiana baterii w pilocie
krysrov
  Wysłany: Sob Sie 02, 2008 12:45   [R200 1.4Si 96r] wymiana baterii w pilocie
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu marki rover ! Auto jak narazie spełnia moje oczekiwania jest tylko jeden problem . Otóż po przeczytaniu artykułu wymiana baterii w pilocie od kluczyka dowiedziałem się, że gdy lampka kontrolna alarmu błyska szybko do momentu otwarcia drzwi, to najprawdopodobniej dobiega kres zainstalowanej w nim baterii pilota. I tak właśnie dzieje się u mnie ! Trochę boje się wymienić ,ponieważ nie posiadam drugiego pilota ani awaryjnego kodu wyłączenia imobilajzera ! Czy podczas wymiany baterii może dojść do uszkodzenia imobilajzera ? Czy po tej operacji ktoś nie mógł później uruchomić auta ? Proszę o jakieś wskazówki :cry:
I jeszcze jedno pytanko ! Czy po wyjęciu kluczyka nie powinna wskazówka paliwa opaść na dół i czy nie powinno zgasnąć podświetlanie zegara na półce centralnej ? :mad:
Ostatnio zmieniony przez krysrov Nie Sie 03, 2008 09:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 13:02
Wymieniaj smialo, nic sie nie stanie. Po wymianie bateri musisz tylko kilkakrotnie nacisnac przycisk zamykania na pilocie, wtedy sie pilot zsynchronizuje. Co do wskazowki poziomu paliwa to nawet po wyjeciu kluczyka pokazuje ona stan paliwa.
Ukasz
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 13:18
... a zegarek świeci bardzo słabym światłem.
Z tą synchronizacją jest czasem kłopot, ale jak kilka razy naciśniesz przycisk na pilocie powinno zadziałać, więc się nie martw w pierwszym momencie.
Lechos
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 13:31
Ukasz napisał/a:
nie strasz kolegi ;) synchronizacja wlasnie polega na kilkakrotnym nacisnieciu przycisku od zamykania i musi zadzialac.
krysrov
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 15:56
Dzięki za odpisanie na mojego pierwszego posta na tym forum ! Mam nadzieję ,że wymiana baterii wyjdzie pomyślnie ! Pozdrawiam wszystkich użytkowników Roverów !! ! :wink:
Cyk
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 16:50
Wymieniaj Śmiało gdyby coś nie poszło odłącz ako na 45 min do 1h i ponownie podłącz i będzie ok, tylko pamiętaj odłączając ako odołączaj najpierw + a potem zero.a przy podłączaniu najpierw podłącz zero a potem + . :grin:
Lechos
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 17:40
Cyk napisał/a:
a moze odwrotnie
bialy114
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:39
krysrov napisał/a:
Baterię możesz śmiało wymieniać - tak jak koledzy wyżej pisali nic się nie stanie.
Co do kodu i drugiego pilota - miałem to samo. Radzę kupić używkę - na tylnej części masz typ pilota - i napisać PW do przemo285 - zaprogramuje i pilota, poda (lub sam podasz swoje cyfry :wink: ) kod immo i przy okazji odczyta błędy komputera i je skasuje. Słowem, jak będziesz w Poznaniu - podłącz się do przemo285, za 100PLN masz diagnostykę , kod i zaprogramowanego drugiego pilota.
Skiba
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 20:16
krysrov, proszę popraw temat zgodnie z zasadami forum (dodaj opis) ! :twisted:
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R200] Wymiana baterii w pilocie
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 07, 2008 21:09
szymon1986
Brak nowych postów [R200 1.4 benz. 98']Problem w wymiana baterii w pilocie :(
luz4ever Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 12, 2009 00:01
luz4ever
Brak nowych postów [STREETWISE]Wymiana baterii w pilocie.
hektor94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 08, 2015 07:40
wlodzimierz_10
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana baterii w pilocie - synchronizacja.
xpress98 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2015 20:51
NoPE
