Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:10
Może to być warstwa ochronna lakieru. U brata tak samo odpadło podczas mycia w astrze z tym że na myjce ciśnieniowej i teraz nie wiem właśnie jak wypełnić taki ubytek
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 19:48
Miałeś minimalny ubytek , dostała się tam woda i zaczęło schodzić. Lepiej tego nie dotykać. U brata to wyrwało kawał tej "folii", ciśnienie swoje zrobiło.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 209 Skąd: nowa sol
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 20:32
No ale teraz to wyglada jakby lakier odpadal, jak to mozna naprawic i czy to moze byc grozne, co sie moze dziac z lakierem gdy nie ma tej folii ? Pierwszy raz sie spotkalem z takim czyms w samochodzie co z tym zrobic? Tez mi spory kawalek odszedl.
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 21:13
No właśnie ja też pierwszy raz na oczy widziałem takie coś i też nie wiem nic na ten temat dlatego jadę w tygodniu do lakiernika żeby wybadać sprawę, przecież tego tak nie zostawię.
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 21:15
To daj mi znac jak bedziesz cos wiedzial o tym. Z gory dziekuje, dziwna sprawa z tym jest boje sie teraz o lakier ze cos sie moze stac z nim no i to wyglada brzydko jestem wkurzony na to jak nie wiem. Czy ktos z was moze juz sie z tym spotkal i moze powiedziec co z tym robic i czy to jest grozne dla lakieru?
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 274 Skąd: Toruń
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 21:56
tomi78 napisał/a:
Tragedią to nie jest - w krótkim czasie, ale jak ktoś wyzej napisal nie jest to żadna folia, tylko lakier bezbarwny , trzeba sie udac do lakiernika i uzupełnić, bo we własnym zakresie to raczej traudna sprawa
edycji :.
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 14:36
No to juz wiem co to jest a to sie tak odparza bez powodu czy od czegos? Bede musial to zrobic bo to nie za bardzo wyglada szpeci troche wyglad. A czy ktos z was juz to robil i ile to moze kosztowac? Mi sie zdaje ze to trzeba lakiernik musi zedrzec ten lakier ktory sie odparza i nalozyc nowy wiec to bedzie lakierowanie prawie calych drzwi.
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 17:18
No to jest problem trzeba to zrobic ciekawy jestem od czego to moze byc ? mysle ze to nie jest az taka pilna robota , mam nadzieje ze pare miesiecy mozna z tym jezdzic i nic lakierowi sie nie stanie mowie tu o 2-3 miesiacach , bo narazie brak kasy na robote.
to jak z tym lakierem bezbarwnym koledzy? Mineło już trochę od ostatniej aktywności w temacie i jestem ciekawy jak sytuacja dalej się potoczyła.
Czy zrobiliście to odrazu, czy poczekaliście, jakie koszty itd itd.
Pytam się bo różnież mi schodzi ta warstwa lakieru na tylnym zderzaku na narożniku nad kołem. Zima się zbliża a tu przy pierwszych leciutkich mrozach, odeszła mi taka warstwa że się przestraszyłem trochę.
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 08:39
Ja jeszcze nic z tym nie robilem ale pytalem juz znajomego mechanika i mowil ze to trzeba poprostu zmatowac tak jak u mnie cale drzwi papierem sciernym i prysnac od nowa tym mlakierem bezbarwnym koszt to okolo 100 200 zl tak mi powiedzial . Mi odeszla taka czesc tego lakieru na drzwiach i dalej nie odchodzi mowil mi mechanik ze to sie ten lakier odparzyl . Wiecej jak narazie w tym temacie nie moge sie wypowiedziec tyle co mi mowil mechanik tyle tylko wiem.
Roverki sa chyba malowane dwiema warstwami lakieru - zewnętrzna ochronna jest bezbarwna. I to może ona złazi.
Niedawno kupowalem lakier do mojego R w sprayu (gdybym chciał coś sam pomalować) i zaopatrzyłem sie równiez w spray bezbarwny
kupowałem tutaj (inni forumowicze polecali również)
http://www.elakiery.pl/
PS. jezeli chcecie kupić zwykły lakier do roverka napiszcie im w mailu "kolor Rover MNX" albo cos takiego i będą wiedzieli o co chodzi Kontakt jest bardzo dobry a ceny znośne więc polecam.
Zastanawiam sie czy mozna nanieść taki lakier delikatnie (np małym pędzelkiem) na jakiś odprysk czy rysę żeby nie rdzewiało, a przy tym żeby samochód nie był łaciaty
