Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ciekawe odkrycie
Pytanie do elektroników
Jusci
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 09:55   [R400] Ciekawe odkrycie
Nie działa mi jeden głośnik więc chciałem sprawdzić czy nie jest przerwany jakiś kabel. Pościągałem wszystkie osłony i zobaczyłem dziwne rzeczy. Mydelniczka z układem elektronicznym w środku. Kostka nie była nigdzie wpięta tylko pojedynczy czarny kabel podłączony był do masy. Kostka odpowiadająca tej od "mydelniczki" zakończona jest zworką.
Może ktoś wie co to jest i do czego służyło?
Jeszcze jedną ciekawostką jest to że do przewodu prowadzącego do światła STOP wlutowany był przełącznik. Ktoś wyłączał sobie światło STOP, pewnie "brał na stłuczkę".
Niezłe, co?!
Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AkUu
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 10:08   Re: [R400 2.0SDi '98] Ciekawe odkrycie
Jusci napisał/a:
Niezłe, co?!
:rotfl:
a skad mydelniczka... hm dziwne, od kogo kupiles to auto?! MacGyvera?? :)))
hm ciekawe co jeszcze masz w tym aucie :) moze jakias wyrzutnie rakiet jak James Bond?? :grin:
pzdr
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 10:12
:shock:
Pozdrawiam Monika
azor77
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 16:04
Jusci napisał/a:
witam
Podejrzewam ale nie daję głowy że, to może być jakiś układ do automatycznego załączania świateł. Ale jakoś ten patent nie działa jak należy zapewne.
Kiedyś taki coś zrobiłem bratu do Opla vectry i śmiga do dziś.
Ale oczywiście nie w takim wydaniu "mydelniczki" :/
Tomasz620
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 17:17
Dosyc Dziwnie Zamaskowane :| w "Mydelniczce" :D Może Akurat znajdziesz jakieś Rakiety :D Pozdrawiam ;)
Cyk
  Wysłany: Nie Sie 03, 2008 22:48
Serial z cyklu Polak potrafi, lub jeszcze inaczej Adam Słodowy przedstawia :lol: A tak na marginesie masz imo lub alarm? Bo jeśli nie masz to chyba to jest taki mały straszak.Podobny układ kiedyś wykombinowałem do mojego malucha.Zamontowałem diodę i mrygała jak prawdziwe imo :grin: ale głowy nie dam bo ludzie montują różne pierdy.
Jusci
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 18:04
Immo i alarm są, kontrolka tez mruga więc to chyba nie to
Pozdro!
mimo66
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 18:38
Może lepiej nic nie kombinuj przy tym :shock:
Może to machina czasu :mrgreen: i przeniesiesz się w przeszłość,np. czasy Piasta Kołodzieja :mrgreen:
Nasi potrafią robić różne cuda :roll:
Jusci
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 20:48
Właściwie nic nie kombinuję. Wyciągnąłem to z samochodu. Podpięte było tylko do masy
Pozdro!
Nilbul
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 10:43
Hej.A może to jakaś samoróbka filtra do CB? Albo jakiś zasilacz do jakiegoś nietypowego AGD ;)
Małe, twarde i dość szybkie ;)
marcin_przybys
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 11:03
Hmm na stanie mamy:
1x Transformator
4x Tranzystor
4x Oporniki
2x Kondensatory ( to czerwone na oko też kondensator )
Teraz pytanie na cholerę komuś transformator... ? Szczególnie że wygląda to jak 220V na 12 V ?? Wszystkie układy jakie by nie były w samochodzie są na 12V i cała elektronika tez zazwyczaj w przedziale 1,5V- 12V śmiga więc nie wydaje mi się żeby konieczny był transformator...
Wygląda to trochę jak zasilacz ( prymitywny bo prymitywny ale zawsze... ) transformator , dioda, kondensator i po sprawie tylko co tam robią pozostałe elementy...
:roll:
:edit:
Po konsultacji wygląda to jak przetwornica 12V stałego na 220V zmiennego. Zbyt prymitywna żeby zasilać jakieś urządzenie na 220 V ale mogła by działać :) Przynajmniej ja bym bał się do tego podłączyć np laptopa :)
Pomysł jest taki : gościu zrobił sobie urządzenie do pieszczenia prądem niepożądanych macaczy jego samochodu :rotfl:
www.enzymtworczy.com BLOG ENZYM
www.camfora.com FIRMOWA work in progres
Ostatnio zmieniony przez marcin_przybys Wto Sie 05, 2008 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 11:24
to nie transformator, tylko stycznik elektromagnetyczny ;)
marcin_przybys
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 11:37
Hehe sTERYD faktycznie nie przyjrzałem się
Raptile
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:28
MOZE TO JEST TRANSFORMERS !! ! xD
BetJar
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 20:34
sTERYD napisał/a:
potocznie zwany przekaźnikiem.
marcin_przybys napisał/a:
Hmm na stanie mamy:
1x Transformator
4x Tranzystor
4x Oporniki
3x tranzystory
4x rezystory (potocznie oporniki)
1x kondensator elektrolityczny
1x kondensator styrofleksowy (ten czerwony)
1x dioda prostownicza
1x przekaźnik (12V firmy Lumel nie istniejącej od około 15-u lat)
Moim zdanim może to być automat świateł awaryjnych lub przerywacz kierunkowskazów.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 22:13
lub włącznik świateł mijania, ale tylko przy uruchomionym silniku (kiedy napięcie w układzie wzrasta o określoną wartość) :cool:
BetJar
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 23:21
sTERYD napisał/a:
dwa tranzystory (te małe metalowe na trzech nóżkach chyba o symbolu BC107)
oraz dwa kondensatory i cztery opory to generator, trzeci tranzystor (chyba BC211)
wł./wył. przekaźnik, więc jak to się ma do włącznika świateł mijania?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R416 Si LPG] Ciekawe zjawisko...
MalyNicki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Wrz 16, 2010 10:42
Wydryszek
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 21:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
