Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 218 94] ubytek płynu chłodzącego
bleki9
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:00   [Rover 218 94] ubytek płynu chłodzącego
Witam mam rovera 218 od kilku dni. pojawił sie pewien problem, jak pojeżdżę trochę po mieście (do zagrzania silnika) później samochód odstawię, rano świeci sie niski stan płynu chłodzącego, dolewam z 1/2 l(a właśnie na zbiorniczku wyrównawczym nie ma MAX-MIN, wiec gdzie jest, max?) pojeżdżę z 40 min samochód postoi z 2h i od nowa brak płynu. Czy ten płyn gdzies paruje/?, olej mam czysty, dywaniki w samochodzie sa suche. a on w tydzień z 5l pochłoną płynu,. W czym może być problem? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Sie 05, 2008 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 22:51
Pasuje sprawdzic na zimnym silniku, na goracym moze momentalnie odparowywac w miejscy gdzie przecieka.
Ukasz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 23:05   Re: [ubytek płynu chłodzącegoRover 218 94]
bleki9 napisał/a:
na zbiorniczku wyrównawczym nie ma MAX-MIN, wiec gdzie jest, max?:bezradny:
To musisz mieć coś kobinowane, bo przy oryginalnym zbiorniku jest MIN oznaczone wyraźnie, a MAX jest na łączeniu dwóch połówek zbiornika.
Swoją drogą nigdy nie widziałem kontrolki niskiego płynu chłodniczego. Chyba jeszcze mało widziałem.
Tak poza tym to sprawdź czy nie masz tej całej mazi pod korkiem oleju, chociaż to strasznie dziwne, żeby tak dużo tego płynu ubywało. :???:
bleki9
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 23:20   Re: [ubytek płynu chłodzącegoRover 218 94]
Ukasz napisał/a:
bleki9 napisał/a:
a czy może jest coś takiego jak zawór bezpieczeństwa który przy wzroście ciśnienia wyrzuca wodę z instalacji- jak rozgrzany silnik wyłączymy , to temperatura wody rośnie i może wtedy jakiś zawór wywala wodę na zewnątrz?
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 00:00
bleki9 napisał/a:
ten zawór bezpieczeństwa nazywa się "korek zbiorniczka wyrównawczego", i jak wszystko z nim w porządku to wody nie wywala :cool:
Brak nowych postów [R214SEi 95r] Temperatura płynu chłodzącego, spalanie i inne
wyprowadzanie auta na prostą po zakupie
Demmo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
20 Czw Paź 31, 2013 08:46
KingKongNX
Brak nowych postów [R216] Ubytek plynu do wspomagania
Pawkaz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Sro Mar 02, 2011 16:30
Pawkaz
Brak nowych postów [R416 GSi '92] Przegrzewanie się układu chłodzącego [D16A6]
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Cze 19, 2012 01:14
Wojtek88
Brak nowych postów [214si 93r]wymiana płynu
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Paź 22, 2007 23:44
Brak nowych postów [R218 SD '95] Czujnik poziomu płynu...
Pływak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
24 Pon Cze 08, 2009 20:13
wwekol
