Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 TDI 2004r ] Problem z uruchomieniem. Pomóżcie
Po remoncie nie chce mi zapalić MG
lelek11
  Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:32   [MG ZR 2.0 TDI 2004r ] Problem z uruchomieniem. Pomóżcie
Kupiłem MG ZR uszkodzonego. Po naprawie blacharskiej okazało się, że silnik kręci ale nie uruchamia się(wcześniej nie był uruchamiany bo miał wiązki kabli przecięte od uderzenia). :???: A po pół godzinnych próbach zniknęła lampka ciśnienia i rozrusznik nawet nie drgnie. Co może być nie tak? Pomóżcie. Może mieliście taki problem? Czekam na wasze propozycje. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez lelek11 Wto Sie 05, 2008 15:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:44
podejrzewam, że bez wizyty na kompie się nie obejdzie. Czy jesteś pewien, że kable dobrze poskładałeś i pompa jest OK ?? Immo działa i się wyłącza po naciśnięciu pilota ??
Myśle, że jeśli nie znajdziesz kompa w okolicy, to najlepiej zabrać auto do np. PHJOWI lub innego posiadacza kompa roverkowego i u niego uruchomić.
lelek11
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:51
Według mnie jest wszystko dobrze podłączone i pompa działa Immo też jest ok.
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:09
propozycja jest taka, ze moze cos z masą między aku, karoserią i silnikiem jest nieteges ?? :roll:
lelek11
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:31
Teraz znowu lampka ciśnienia jest ale nie odpala a kręci.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:22
Albo jestem ślepy, albo nie napisałeś, czy to diesel, czy benzyna, nie dopisałeś też rocznika - popraw to zgodnie z zasadami kącika.
Jeśli benzyna, to sprawdź kable, świece, czy jest iskra, sprawdź czy paliwo jest podawane do cylindrów (jesli kręci, a nie odpala to świece powinny być zalane po wykręceniu tuż po próbie odpalenia) - to silnik jak każdy inny i sprawdza się go w ten sam sposób.
Jeśli diesel, to poluzuj odrobinę jeden wtrysk i zobacz czy paliwo jest podawane do cylindra (czy po poluzowaniu wtrysku będzie wyciekać).
Opisz co zrobiłeś, gdzy przestały palić się kontrolki i kręcić rozrusznik - dlaczego teraz znów jest ok?
lelek11
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:33
maciej napisał/a:
nic nie zrobiłem po prostu odczekałem i spróbowałem znowu
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:37
Po rozmowie na GG - diesel po dzwonie, więc ja bym sprawdził:
- czy podaje paliwo (podobno podaje)
- wtryskiwacze (czy podaje na szystkie cylindry)
- rozrząd
- ciśnienie (jest np. może uszkodzony zawór i brak kompresji)
- jeszcze raz wiązki, skoro były uszkodzone
- czujniki i ich podłączenie
Generalnie poszukałbym polecanego warsztatu od diesel'i, żeby przejrzeli po kolei główne podzespoły, zanim holowałbym do Wawy na kompa.
Aaa... No i poszukałbym w Rave, czy ten model i rocznik nie ma gdzieś wyłącznika uderzeniowego (wypadkowego), bo może po prostu to on jest problemem, choć problem z chwilowym brakiem kontrolki i rozrusznika wskazywałbym mimo wszystko na "podzwonowy zespół uszkodzeń elektryki"...
maniaq
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:40
diesle nie mialy uderzeniowego, tylko beznyny ;) sprawdzalem dokladnie :D
maciej
Wielki Migrator
lelek11 napisał/a:
Czyli najprawdopodbniej problem elektryczny - masa, przecięte lub przetarte kable, uszkodzony czujnik zderzeniowy...
Może uszkodzona wiązka w innym miejscu niż znalazłeś i brak sygnałów z czujników, brak poprawnego sterowania wtryskiwaczami i stąd również objaw gasnącej kontrolki i rozrusznika...
maniaq
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:41
maciej napisał/a:
nie tyle powinno wyciekac co wystrzelic , to bylo przyczyna u mnie , pompa sie zaciela i nie bylo cisnienia, paliwo sie saczylo z wtryskow. powinno byc mocne cisnienie po poluzowaniu wtrysku ;) fontanna :D
lelek11
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:42
maniaq napisał/a:
no u mnie właśnie była fontanna
maniaq
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:51
to masz juz kolo 3 k w portfelu, szukaj przerwnych kabli, przetratych, masy, aku ... sam nie wiem co jeszcze :hm:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 16:01
Jeśli masz coś nie tak z elektryką, to komp może nic nie pokazać, bo nie będzie miał któregoś sygnału, więc raczej przed kompem kolejny przegląd elektryki, a ja bym się chyba próbował dowiedzieć ile kosztują używane wiązki np. w CZ Rover Parts lub Art-Bizar...
PHJOWI
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 14:01
czy pas podczas wypadku leżał na pompie wtryskowej , niestety rovery po 2000 roku są bardzo czułe na uderzenia w przód i pada pompa.
lelek11
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 17:43
PHJOWI napisał/a:
pompa nie była ruszona. dostał w lewy reflektor wymieniałem przedni pas
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 23:40
a są przekażniki między błotnikiem a aku??
lelek11
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 10:42
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 13:50 ]
Postępy które poczyniłem to:
- sprawdziłem wtryskiwacze i fakt że rozpylają ale na ręcznym przyrządzie bardziej rozpylają
- kiedy wleje benzyny do kolektora autko odpali na ok 5 sec
Co mogę zrobić z tymi wiadomościami pomóżcie
[ Dodano: Pią Sie 15, 2008 15:04 ]
pompa jest sprawna
lelek11
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 19:47   [Rover 25 MG ZR 2004r 2.0 diesel] Pomóżcie
Jak już pisałem szukam osoby która ma rovera 25 albo mg zr i by podjechała po to aby na chwile przełożyć komputer i sprawdzić czy na tym kompie zapali. Szukam osoby z Płocka albo okolic może być wawa i wszystkie inne miasta blisko położone. Proszę o wyrozumiałość z góry dzięki i wieże że znajdą się tacy ludzie... dzięki pozdr. :trzymasie:
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 12:54
lelek11 napisał/a:
nie zapali.
trzeba przełożyć jeszcze centralkę alarmu :cool:
Brak nowych postów [Rover 216]Problem z uruchomieniem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 03, 2007 12:08
Brak nowych postów [r220 SDi 98r] Problem z uruchomieniem.
mossberg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 21, 2013 12:00
Julek
Brak nowych postów [R25] Problem z uruchomieniem immobilaizer i pilot
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Paź 23, 2011 18:23
plemaster
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] brak przyspieszenia i problem z uruchomieniem
kondziu27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 20, 2007 22:07
vector2
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Problem z uruchomieniem silnika
gollukas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 18, 2008 15:26
