Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0TD ] - Awaria silnika ?
Świecąca kontrolka silnika , paski całe, nie odpala . Co to moze byc ?
marioss
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 11:25   [R25 2.0TD ] - Awaria silnika ?
Podczas jazdy samochodem był jakis trzask ( nie ja jechalem wiec dokladnie nie opisze ) silnik zgasł i juz nie odpalił . Kontrolka od awarii silnika swieci sie cały czas. Paski całe , pompe sprawdzal mechanik i podaje paliwo. Co moglo paść ?
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 13:13
wał się lekko obraca? w ogóle rozrusznik kręci żwawo? czy tak jakoś niebałdzo...??
w jakich okolicznościać był ten trzask?
przy spokojnej jeździe... przy szarpnięciu... przy przyspieszaniu (łagodnym/gwaltownym)... przy hamowaniu silnikiem... na dziurze...??
czy ten trzask to bardziej uderzenie, czy bardziej jakby coś się złamało??
marioss
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 14:26
spokojna jazda , rozpedzanie z 3 > 4 . Siostra mowi ze to był bardziej huk ..
rozrusznik kreci jak zwykle tyle ze brak efektu..
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 15:26
to może jakiś kondensator w elektronice eksplodował... :hm:
marioss
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 17:36
No i wiadomo. Padała pompa paliwa dokładniej sterownik . Ten huk mial inne zrodlo.
Teraz mam nastepujace opcje :
900 zł naprawa sterownika - gwaracnja na 3 mies. i wysokie prawdopodobienistwo ponownej usterki
700-900 działajace uzywana pompa
1900 zł naprawa tej pompy - wymiana elektroniki i poprawki mechaniczne gwar 12 mies
Co radzicie ?
Ma ktos moze tani serwis od naprawy/regeneracji pomp w okolicach Lublina ?
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 15:10
marioss napisał/a:
Co radzicie ?
Zdecydowałeś się na tę naprawę? :shock:
Brak nowych postów [R220 Sd] awaria silnika
grzesiekddk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 07, 2010 15:41
grzesiekddk
Brak nowych postów [R25] kontrolka żółta awaria silnika
Mario25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 05, 2011 23:32
intruzone
Brak nowych postów [MG ZR160] PROSZĘ O POMOC awaria silnika
Krzysztof187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 06, 2016 22:01
Krzysztof187
Brak nowych postów [r214 1,4] ABS - awaria ??
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2007 23:32
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] awaria recznego
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 08, 2009 13:40
marcze83
