Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Dioda SRS
[R400] Dioda SRS
rafalskorupski
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 16:46   [R400] Dioda SRS
Ostatnio przy wlaczonym zaplonie zaczela mi sie zapalac diodka SRS na kierownicy czego wczesniej (chyba - mam roverka nieco ponad miesiac) nie bylo. Nie ma to zadnego wplywu na zaplon, samochod zapala zawsze bez problemu, tak tylko sie zastanawialem czy mam sie martwic czy po prostu to olac:)
dzieki za wszelkie sugestie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 16:55
Czy po kilku sekundach ta dioda gaśnie i już się potem nie zaświeca? Jeżeli tak to wszystko ok, może po prostu wcześniej tego nie zauważyłeś. System poduszek zawsze robi samodiagnostykę po uruchomieniu stacyjki i w tym czasie świeci się kontrolka SRS, potem, jeżeli wszystko jest ok, kontrolka gaśnie.
rafalskorupski
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 17:36
Tak kontrolka gasnie po chwili tak wiec wszystko jest ok super dzieki za pomoc
bronex
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 00:20
tak jak wspomniał thef jeżeli gaśnie to jest oki, a jeżeli nie to wystarczy rozłączyć i połączyć ponownie czujniki i powinno być oki, miałem podobny problem w mojej 45-tce w zimie, okazało się że to czujniki, które u mnie są pod siedzeniem :grin: i już było ok, po zapaleniu silnika srs gasło :lol:
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 08:08
w R 400 kostak pod siedzeniem nie ma
Brak nowych postów [R400] Dioda z alarmu w liczniku
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 16, 2009 12:15
truten23
Brak nowych postów [R420] Co to za dioda?
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Lut 02, 2008 23:24
Brak nowych postów [Rover414 1.4Si 97r] dioda od alarmu
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Wrz 02, 2009 19:58
budyn26
Brak nowych postów [R 400] Dioda immobilajzera dziwnie miga
alwin80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 01, 2011 23:47
alwin80
Brak nowych postów [ZS] Dioda zdechła po wymianie baterii w pilocie
msf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 29, 2010 17:32
msf
