Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "Yantago" Czy było montowane
corey93
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 21:47   [R75] "Yantago" Czy było montowane
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
Dzisiaj pewien mechanik powiedział mi, że w roverach 75 po liftingu w 2003 z systemem ABS był montowany system podobny do Jaguarowskiego zwany bodajże "yantago" nie wiem czy dobrze to napisałem. Chciałem się dowiedzieć czy to prawda. Podobno odcina on zapłon podczas wypadku i jakich zagrożeń, a najczęściej psuje się w okresie zimowym, a naprawa kosztuje kilka tys. Chciałem się dowiedzieć czy to prawda, czy może mechanik okazał sie wielkim znawcą tematu :P i coś mu się pomyliło :)
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 22:26
Nie wiem czy wszytskie, ale sporo samochodow posiada czujnik bezwladnosciowy odcinajacy zaplon w momencie wykrycia zadanego przeciazenia.
corey93
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 22:29
To ustrojstwo podobno jest gdzies przy ABS. R75 bez ABS-u ponoć nie były w niego wyposażone. Czy ktoś ma jakieś dokładniejsze informacje na ten temat??
henryk
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 23:17
corey93 napisał/a:
- chyba nie było takich.
Jest czujnik bezwładnościowy odcinający zapłon lub paliwo. Czujnik nie ma nic wspólnego z ABS. Znajduje się gdzieś w okolicy schowka pasażera.
Pozdrawiam, Henryk
corey93
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 23:36
dziekuję za pomoc :) tak też myślałem, że nie ma takiego "czegos" już trochę siedzę w temacie silników i nigdy nie słyszałem o takim urządzeniu, no ale człowiek uczy się przez całe życię więc wolałem zapytać :P Jeszcze raz dziękuję za pomoc :)
Rowan
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 11:18
Zaraz zaraz...
Ale pogmatwaliście...
W każdym R75 jest ABS. W każdym(nie jestem pewien) jest czujnik bezwładnościowy. Ale nie jest on połączony z ABS-em.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
riki Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 28, 2010 19:11
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki górnej "gruszki" silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 25, 2023 22:11
maras62
