Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT 2000r.] Nie chce odpalić
maras83
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 23:56   [R25 iDT 2000r.] Nie chce odpalić
Nareszcie przywiozłem moją 25, od razu chciałem powymieniać olej i filtry. Zmieniłem olej z filtrem, filtr powietrza no i paliwa, samochód po tym odpalił bez najmniejszych problemów. Potem chciałem wymienić żarówki we wskaźnikach, przy okazji sprawdziłem kontrolkę check engine, okazało się,ze świnie wyjeli żarówkę, żeby nie świeciła, odpaliłem kontrolka nie zgasła po odpaleniu, wyłączyłem i zabrałem się za zmianę radia, przełożyłem je, chciałem roverkiem wyjechać i d... :sad: zaczął się krztusić, trochę było czuć spaliny, ale potem już tylko kręcenie rozrusznikiem, bez efektu. Myślałem,ze może było trzeba odpowietrzyć filtr, odkręciłem ten zaworek na dole, nacisnąłem pare razy gruszkę, ropa leci, ale i tak nie chce odpalić. Nie wiecie co mogło go strzelić?? Czy trzeba odpowietrzać po zmianie filtra?? Proszę o pomoc, nie wiem kompletnie co z nim zrobić
[ Dodano: Pią Sie 08, 2008 01:13 ]
Proszę o usunięcie tematu,żeby nie zaśmiecać forum i przepraszam za zamieszanie. Popompwałem bez odkręcania filtra, grucha zrobiła sie twarda, roverek parchnął i po chwili odpalił jak się należy :grin: Po prostu zapowietrzył się, ta gruszka to genialny wynalazek :mrgreen: A tak w ogóle, jak zrobię zdjęcia, pochwalę sie nabytkiem:)
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 23:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 08:02
Filtr paliwa po wymianie trzeba odpowietrzyć ale za pomocą tej śrubki na górze. Dolny zawór służy do opróżniania filtra ;) .
vanetten
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 09:03
thef napisał/a:
Mam pytanie, jakie są objawy nie odpowietrzonego filtra paliwa ?
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 09:07
Trudny rozruch, przerywanie, gaśnięcie.
kolin
vanetten napisał/a:
W Benzynie sie nie odpowietrza...
Jedynie to może ci schodzić paliwo z układu... lub mieć już mało wydajną pompę
vanetten
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 09:22
Kurde to już nie wiem co jest grane :( roverek szarpie powyżej 100km/h już wymieniłem kable i świece i dalej nic, może to faktycznie pompa paliwa. Byłem i pseudo mechanika i powiedział, że jak by pompa była walnięta to by w ogóle nie pompowała.
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 09:25
lub zawór odpowietrzenia oparów paliwa, przerabiałem to w 25 auto po postoju odpalało za 3-5 razem.
maras83
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 13:26
thef napisał/a:
Dzięki!! Będe wiedział na przyszłość :wink:
dzisiaj rano musiałem trochę pokręcić zanim odpalił, ale potem było wszystko ok. Już polubiłem ten samochód, jeździ się nim super :mrgreen: Jak turbina zacznie tłoczyć fajnie wyrywa, poza tym podoba mi sie sztywne zawieszenie
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 14:33
Zalos1910
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Brak nowych postów [R 25 2.0iDT, 03'] Nie chce odpalić
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 09:13
bociannielot
Brak nowych postów [Rover 214 Si, 97'] nie chce odpalić
robercik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 09, 2010 15:11
BayHarborButche
Brak nowych postów [216 z 1998r] nie chce odpalić
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 25, 2010 19:39
staf
