Od jakiegoś czasu i to nie zawsze (zdarzyło się to na razie 5 razy) pojawia się dziwny pisk zaraz po odpaleniu silnika. Nie wiem za bardzo jak opisać to zjawisko ale spróbuję, a więc tak:
odpalam samochód, wszystko w normie oprócz pisku który wydobywa się oczywiście z komory silnika po stronie pasków? Sorry ale nie znam się na tym Pisk utrzymuje się przez powiedzmy 30sec po czym jakby to opisać, wchodzi powoli na wyższe częstotliwości aż w końcu przestaje być słyszalny. Dodam że ten pisk jest taki delikatny aha i NIE JEST TO luźny pasek klinowy (czy jakoś tak) bo tego to słychać na całym osiedlu. Pisk tak jakby wydobywał się z alternatora, ciężko to stwierdzić. Nie jest to uciążliwe ale tak nie powinno być a nie lubię jak coś jest a nie powinno tego być. Taki ze mnie pedancik samochodowy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 14:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 17:30
To nie jest pasek bo piszczał wcześniej i sam przestał a ten o którym pisałem jest delikatny, wiem jak piszczy pasek i to nie jest pasek. Gadałem ze znajomym i twierdzi że to mogą być jakieś łożyska ale z tego co wiem to jest ich tam kilka. Pytanie które? Nic na razie nie wymyślę, poczekam do następnego tygodnia i chyba do mechanika, chyba że coś coś wcześniej wymyślę.
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 17:31 ]
A co mi tam sprawdzę ten pasek żeby być w 100% pewnym.
Mogą to być łozyska alternatora. Przypuszczenie takie, że po odpaleniu alternator ma duże obciążenie i piszczy. Sprawdź napięcie akumulatora przed odpaleniem (powinno być około 12,5 V) oraz jakie jest napięcie ładowania (powinno być około 13,8-14,5V).
