Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Płyn chłodnicy
rosetti75
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 20:10   [R414] Płyn chłodnicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam, mam Roverka 414 - 97r. od pewnego czasu zaczął mi ubywać płyn w zbiorniku wyrównawczym. Poinformowano mnie ze może dostawać się do silnika, wymieniłem uszczelkę pod głowicą i przy okazji wszystkie filtry, oleje itp. Niestety zauważyłem, że płyn nadal ubywa - po dolaniu do poziomu max. i przejechaniu około 100km, zostaje tylko ledwo zalane dno zbiornika. Proszę o pomoc i porady co zrobić , ponieważ w mojej okolicy powoli nie ma mechaników tylko wymieniacze - najchętniej wymieniliby stopniowo wszystkie elementy na nowe, a może warto wcześniej spróbować czegoś innego. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pablo3011
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 20:22
Sprawdż czy płyn nie dostaje się do oleju jeżeli efekt :capucino" to uszczelka pod głowicą .A jeżeli w porządku to sprawdz możliwośc wycieków czyli węże . pompa wody szczelność chłodnicy.
vanetten
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 20:26   Re: [rover 414 -płyn chłodnicy]
rosetti75 napisał/a:
http://www.roverki.pl/por...lodniczego.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:03, w całości zmieniany 1 raz
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 21:07
A nie wycieka Ci nigdzie ? Przy chodnicy, przy czujnikach, z tylu za silnikiem przy termostacie, pompa wody, moze sika? Posprawdzaj czy nie masz mokro pod fura
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] płyn do chłodnicy
wuszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 12, 2013 22:17
Brak nowych postów [R400si] PŁYN DO CHŁODNICY
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 02, 2012 17:43
JEFF
Brak nowych postów [R416] Płyn do chłodnicy
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 05, 2008 11:41
beti30
Brak nowych postów [R45] Uciekający płyn z chłodnicy
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 27, 2008 20:45
Brak nowych postów [R420] Płyn do chłodnicy
Co lać do zbiorniczka płynu chłodzenia.
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Wrz 05, 2007 08:26
String
