Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ddziwny problem ze startem
rafalskorupski
  Wysłany: Nie Sie 10, 2008 19:59   [R400] Ddziwny problem ze startem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
No i sie doczekalem :cry: wlasnie 20 minut temu polazlem do auta zeby panne zawiezc do pracy a tu zonk :( normalnie przekrecam kluczyk do pozycji zaplonu pokazuja sie wszystkie normalne diody zapala sie i gasnie srs na kierownicy slychac pompe paliwa bardzo wyraznie jak zawsze a kiedy przekrecam kluczyk zeby uruchomic silnik gasna wszystkie diody a nie dzieje sie kompletnie nic gasnie tez zegarek silnik nawet nie drgnie. Zrobilem tak pare razy z rzedu, zawsze to samo, sprawdzilem doraznie wszystkie polaczenia przewodow WN wszystko wydaje sie byc w porzadku paliwo tez mam w baku na pewno, swiece sa wymienione filtry tez. Bateria jest w miare nowa i mocna. Co to moze byc? Zaznaczam ze silnik byl zimny, nie bylo jezdzone okolo 4 godzin, raz mialem takiego zonka na goracym silniku ale po 10 minutach odpalil i juz zawsze bylo ok czy to na zimnym czy goracym.
z gory dzieki za wszystkie sugestie, mam nadzieje ze nie bede musial nic ze sprzetu wymieniac bo niedawno przy przegladzie sie troche juz na plyny filtry klocki i takie tam wykosztowalem :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 22:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:22
rafalskorupski napisał/a:
ewidnięte padniety akumulator :cool:
rafalskorupski
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:26   [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
No wlasnie akumulator to na pewno nie jest, sorki tak z angielska napisalem ze bataria jest mocna zamiast akumulator ale wlasnie aku mialem na mysli. Niemozliwe ze padniety, ma dopiero pol roku :roll:
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:30
na 100% jest padnięty, albo zaciski są luźne, objawy wskazują jednoznacznie na brak prądu :/
rafalskorupski
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:32   [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
Ok lece sprawdze zaciski, zaraz dam znac dzieki :)
Kruchy
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:33
A moze slaba masa do karoserii/silnika ;)
rafalskorupski
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:38   [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
Sorki zle powiedzialem na poczatku. Sprawdzilem zaciski sa w porzadku ale jeszcze raz probowalem odpalic i diody nie gasna gasnie tylko zegarek. Tak wiec podejrzewam ze aku sprawne wiec co to innego moze byc?
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:43
radio też gaśnie ;)
posprawdzaj to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
rafalskorupski
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:05   [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
no to jutro sie bede musial za to zabrac bo dzis pada i juz sie powoli ciemno robi wiec nie ma sensu. Zdaje sie ze ja laik po raz pierwszy zrobie cos samemu przy samochodzie bo opis wydaje sie jasny i klarowny :) a tak na marginesie te "regenerowanie" szczotek z reguly wystarcza czy raczej trzeba bedzie rozrusznik kupic? A jesli tak to warto ze szrota jakis czy nowy? I jaki przyblizony koszt nowego jest w Polsce?
pozdrawiam i dziekuje za wszystkie rady i uwagi
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:12
ja po opisywanym zabiegu jeżdżę już jakiś rok (ze 20 tys.km) i jest ok.
wiem jednak, że niektórym zdarzają się przepalone uzwojenia, a tego raczej sam nie zrobisz...
ale nie jest to drogi interes (w polsce max 200 plnów) ;)
rafalskorupski
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 11:54   [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
Znalazlem wczoraj w nocy regenerowany rozrusznik do kupienia za smieszne pieniadze, jutro z samego rana jade zakupic ;) dzis rano postukalem mloteczkiem w rozrusznik i zajarzyl od razu wiec wiadomo raczej ze to szczotki rozrusznika sie zakleszczyly?
wojtom
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 15:00
niekoniecznie. Ja też myślałem że szczotki są do wymiany bo jak klepałem w rozrusznik to od razu łapał. A okazało się że to tylko styk był zaśniedziały i nie zawsze puszczał prąd. szczotki były w idealnym stanie.
rafalskorupski
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 17:02   [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
To ja nie bardzo rozumiem jak klepanie mlotkiem w rozrusznik moglo pomoc przy zasniedzialych stykach :bezradny:
PTE
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 07:45   Re: [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
Może szczotki się zawiesiły. Nie wiem jak jest w roverku, ale w niektórych autach wirnik jest ułożyskowany na tulejkach, które z czasem się wyrabiają co powoduje blokadę wirnika w stojanie. Wtedy pomaga puknięcie (doraźnie, bo właściwym lekarstwem jest wymiana tulejek).
wojtom
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 08:14   Re: [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
Po prostu coś tam nie łączyło i po wstrząsie znowu kontaktowało. szczotki były w porządku tylko styk nie zawsze puszczał prąd. Od momentu wyczyszcenia koniec kłopotów
rafalskorupski
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 18:54   [R400 1.4 103KM 1997r] dziwny problem ze startem
sprawa zalatwiona, przywiozlem dzis "nowy" rozrusznik posprawdzalem wpierw czy dziala wyjalem stary i zalozylem ten drugi. Jak reka odjal :D dziekuje wszystkim za wszystkie rady :smile:
Brak nowych postów [Rover 414si 1.4 16V 1999r] Problem ze startem silnika.
cube19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Kwi 17, 2011 19:04
cube19
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 08, 2009 14:32
moritat
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS
wooy11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 15, 2008 19:34
7Tomi
Brak nowych postów [R400] problem z ABS-em
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Lis 27, 2011 17:57
bizon
Brak nowych postów [R400] problem z LPG
klik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 09, 2013 22:32
klik
