Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Alufelgi
[R25]Alufelgi
firefighter
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:01   [R25]Alufelgi
Może głupie pytanie ale czy do alumów są inne nakrętki niż do stalowych?
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:06
mogą być inne ale nie muszą. Do alu bardziej pasują jakieś chromowane zamknięte, ale jeśli chodzi o samo trzymannie, to takie same są. Jest jeszcze jedno "ale" czy zwykłe felgi i alu są roverkowe, czy jakieś nieorginalne ?? Bo czasami można sie spotkać z nakrętkami kulistymi lub stożkowymi - rodzaj zależy właśnie od gniazda w feldze ;)
firefighter
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:17
No więc byłem u wulkanizatora bo miałem problem z odkreceniem koła i on powiedział że nakrętki które mam z okrągłym kołnieżem nie bedą pasować do alumów(Roverkove) ponieważ nakrętka musi być stożek.
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:27
hmmm o ile wiem, to alu roverkowe mają gniazda właśnie sferyczne :roll: zresztą samemu można to sprawdzić ;) odkręć jedną nakrętkę z alu i obejrzyj gniazdo ;)
firefighter
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:42
Sam byłem trochę zdziwiony że nie pasują ale właśnie mechanik przyniósł nakrętkę stożek i pasowała do alu.A felgi mam takie:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=408536598
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:57
hmm moze te ale rzeczywiście mają gniazda w stożek :roll: Jeśli tak, to niestety komplet nakretek trzeba kupić :hm:
firefighter
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 13:59
Tak też powiedział mechanik i na jutro bedzie miał nakrętki
Kris
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:05
firefighter napisał/a:
R@v ma roverka "po mnie" i tam sa takie same felgi, śruby chromowane do alu a inny zestaw do stalówek, może się wypowie, bo ja już nie pamiętam dokładnie.
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:55
jak będziesz miał te nakrętki stożkowe, to sprawdź, czy po dokręceniu i odkręceniu nie będzie na nich śladu w postaci dwóch pasków na obwodzie (ewentualnie jeden)... jeśli tak, to jednak sferyczne, a nakrętki oczywiscie, że będą pasować, a czemu niby nie... tyle, ze nie będą dobrze przylegać :cool:
Chester
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 20:23
sTERYD napisał/a:
i czasem moga sie troche odkręcić (popuścić) :P no co ja popieram slowa Brt, mi tez powiedziano w firmie ktora zajmuje sie sprzedazą alusow ze Rover i honda ma gniazda sferyczne (kula)
Brak nowych postów [R200] alufelgi
witajw2003 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 05, 2015 15:24
witajw2003
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Alufelgi i pytanko
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 12, 2012 17:46
brkzzz
Brak nowych postów [214]Problem alufelgi
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Maj 27, 2011 10:39
kumilek23
Brak nowych postów [R200] AluFelgi
pipens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pon Kwi 18, 2011 20:29
Brak nowych postów [MG ZR] Czy to alufelgi lakierowane czy nie?
scorpio-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 17, 2010 10:51
scorpio-x
