Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ściąga na prawo.
Korczus
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:35   [R200] Ściąga na prawo.
Mam taki problem, że mi dosyć auto ściąga na prawo.. Ciśnienie w kołach równe, zbieżność ok, a dalej ściąga, w czym szukać jeszcze przyczyny?
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:38
wszystko proste w zawieszeniu ?
Paul
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:49
A hamulec Ci odbija OK ? Może trze trochę i dlatego 'znosi' ??
Korczus
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 14:54
Hamulce ok.
Czy zawiecha prosta to nie wiem, auto bite było na bank, mimo że sprzedawca zapewniał że nie... Sprowadził go z Włoch. Dzwona miał z przodu i z tyłu po prawej stronie ;/
Paul
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 15:07
Korczus napisał/a:
No to może być 'skoszony' :(
Drelo
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 21:15
kiedys w toyocie mialem czyli sworzeń układu kierowniczego.tak był wyrobiony że koło miał luz i ściągało.
pozdrawiam :mrgreen:
kaczmarres
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 13:36
Hej.a nie zmieniales opon na jakies uzywki...ja tak mialem kiedys ze mnie sciagalo na 1 strone..opony nie byly kierunkowe wiec zmienilem lewa na prawo i odwrotnie i juz po problemie!!przestalo sciagaz ZUPELNIE.Po prostu musialy byc kiedys tak zalozone i 1 byla ciut bardziej zdarta od drugiej...zobacz u siebie moze cos pomoze...a jak nie to zaweicha po rąbance...pozdro
lUxUs&fRaJdA&eLeGaNcJa-ROVER 600sdi!!!
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 14:55
Ja miałem tak w civicu. Prosiłem brata żeby pojechał sprawdzić opony- wulkanizator obejrzał, sprawdził powiedział że opony w porządku, i tak było ze trzy razy. Za czwartym się wku*****m i pojechałem do jednego z tych speców i KAZAŁEM zdjąć koła, ku jego zdziwieniu okazało się że w oponie jest czarny wkręt, niestety opona była już tak skoszona, że musiałem kupić nową.
Konrad_Zr160
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 20:30
Do sprawdzenia belka dolna zawieszenia przedniego, wachacze, amortyzatory, gora amora i wszystko z tym zwiazane. Skoro sciaga i tnie opony to jest cos z katem kola prawdopodobnie. Nie bedzie to super prosta i ekspresowa naprawa...
zyga123451
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 21:30
Jeżeli nie masz luzów w zawieszeniu i ukł.kierowniczym zamień koła przednie L na P.Sprawdż czy nie ściąga w drugą stronę,jeśli tak to wina opony.
Brak nowych postów [R200,diesel,97r] Ściąga na prawo
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Kwi 04, 2010 14:40
cirek
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 96r] Zgrzyt przy skręcie w prawo!
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 05, 2010 11:46
koper
Brak nowych postów [r200] Ściąganie w prawo przy hamowaniu
tomo63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 01, 2011 05:06
EMERYT19
Brak nowych postów [R200 1.4 8V 1998r] Znosi na prawo przy dodaniu gazu.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Maj 04, 2011 07:58
automechanik
