Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si'98] Hamulce Pomocy!!
keraj83
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 20:25   [R214Si'98] Hamulce Pomocy!!
Witam!
Zmieniałem klocki hamulcowe i ... Problem tkwi w tym że zapowietrzyłem sobie układ hamulcowy. Podczas jazdy łapie mi tylko lekko lewe koło, ale pedał wciskam bardzo swobodnie do końca. Jak odpowietrzyć układ lub jak sprawić by hamulce funkcjonowały jak należy. Dodam że autko ma ABS
A czy podczas zmieniania klocków na przodzie można coś popsuć z hamulcem ręcznym? Bo po tym wszystkim świeci mi się kontrolka z ręcznym.
Bardzo proszę o konkretną pomoc !!
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 20:28
keraj83 napisał/a:
użyć odpowietrzników na zaciskach zaczynając chyba od prawego tyłu->LT->PP->LP tak mi się wydaje ale moge sie myslic co do kolejności ;) a i potrzebna jest druga osoba
keraj83 napisał/a:
recznego nie popsujesz może masz za mało płynu w zbiorniczku lub zawiesił się czujnik ręcznego pod dźwignią ....
keraj83
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 20:40
Jak jedna osoba pompuje pedał hamulca i gdy ma wciśnięty pedał do końca to druga odkręca odpowietrznik i zakręca, czy tak? Z tyłu mam bębnowe hamulce, to coś zmienią?
Paul
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 20:46
keraj83 napisał/a:
czy tak?
Tak
keraj83 napisał/a:
Nie
Na początku dolej płynu do 'max' i często kontroluj poziom przy odpowietrzaniu, bo możesz nigdy nie skończyć ;p
mimo66
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 21:11
Zasada jest taka, że pierwszy hamulec odpowietrza się ten który jest najdalej od zbiorniczka/pompy hamulcowego/wej.
Czyli jak masz zbiorniczek z przodu z prawej to odpowietrzasz tylny lewy, pózniej tylny prawy, potem przedni lewy i na koniec przedni prawy.
Potrzebne dwie osoby, płyn hamulcowy, pojemnik na płyn/słoik, wężyk do odpowietrzania.
To chyba wszystko.
:wink:
TomC
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 21:36
mimo66 napisał/a:
Wystarczy nawet jedna tylko trzeba wiedzieć co i jak :razz:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
mimo66
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 21:45
No jasne że wystarczy jedna, ale jeżeli ktoś ma mgliste pojęcie o odpowietrzaniu to proponuję żeby robił to z drugą osobą, będzie szybciej i prościej.
:wink:
keraj83
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 23:02
Podsumujmy:
1. dolać płyn hamulcowy do maximum (mogę dolać jakiś DOT 4 ?),
2. zacząć od hamulca najbardziej oddalonego od zbiornika (czy o czymś zapomniałem ?).
Za pomoc bardzo dziękuję!!
mimo66
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 05:53
Tak DOT-4 to odpowiedni płyn.
Na króciec do odpowietrzania zakładasz wężyk, wkładasz go do słoiczka napełnionego DOT-em tak żeby był zanurzony(nie bedzie łapał powietrza) i pompujesz jak jesteś z kimś.
Jeżeli jestes sam to pompujesz do twardego pedału póżniej popuszczasz króciec, obserwujesz czy lecą bąbelki powietrza, zakręcasz i tak każde koło aż do skutku.
Nie zapomnij o kontroli płynu w zbiorniczku.
Póżniej przejedż się w terenie nie zagrażającym innym, zahamuj kilkanaście razy dla sprawdzenia, jakiś piasek,żużel i sprawdz czy jednakowo biorą.
Ja tak robiłem i jest do tej pory ok.
:wink:
PTE
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 07:28
A zastanawiałeś się co jest/było przyczyną zapowietrzenia? To się nie dzieje ot tak sobie. Jeśli masz nieszczelność w układzie, to odpowietrzanie nic Ci nie da.
Zanim ruszysz odpowietrzniki, dobrze jest je wcześniej oczyścić szczoteczką drucianą z rdzy i błota a potem spryskać jakąś naftą czy innym WD40 - czasami lubią się wyokrąglać lub urywać podczas próby poluzowania.
Ja ostatnio odpowietrzałem sam, ale na odpowietrznik zakładałem wężyk z zaworkiem jednokierunkowym.
Brak nowych postów [R214Si 97r.] Hamulce
Zapowietrzone czy coś innego?
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 24, 2010 10:01
iktorn73
Brak nowych postów [r214si '97] Przegląd: hamulce - hamownia
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 28, 2011 18:37
Rozan99
Brak nowych postów [r214Si 97r] Hamulce z tylu nie działają!
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 12, 2009 18:00
Ciufa
Brak nowych postów [R214si +] Kilka szybkich pytań: hamulce
marekp90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Wrz 22, 2017 10:39
marekp90
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Hamulce. Tarcze + klocki co kupić?
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 27, 2010 09:44
Steff
