Forum Klubu ROVERki.pl :: [R streetwise 1.4]czujnik temperatury powietrza
kamil18101986
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 10:22   [R streetwise 1.4]czujnik temperatury powietrza
witam. mam pytanie odnosnie czujnika temperatury powietrza. do wtyczki prowadza 4 kable,2 z nich to pradowe,a 2 prowadza sygnal.tylko ktore to ktore?
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 10:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 11:52   Re: [R streetwise 1.4]czujnik temperatury powietrza
kamil18101986 napisał/a:
Dziwne.. Cztery aż. U mnie, w Poldoroverze z 1996 roku są dwa - oba sygnałowe od termisotra, który siedzi po lewej stronie kolektora dolotowego.
Możliwe, że angole cosik zmienili w nowszych silnikach roverka.
Jeśli nawet tak jest, to dw są zasilające, a dwa sygnałowe, to znaczy się że po włączeniu zapłonu, na jednym powionno być napięcie (pomiędzy nim a masą) o wartości 12 V (lub innej, nie wiem), a drugi powinien mieć przejście do masy bez oporności (masa pojazdu), bo czujnik ma korpus plastikowy i nie "bierze" masy korpusem i musi mieć podprowadzoną.
Na pozostałych dwóch przewodach nie powinno być przejścia ani do masy (bez oporności) a, do plusa bez jakiejśtam oporności. Te będą przewodami sygnałowymi.
Nie wiem, strzelam, ale tak chyba być powinno, czujnik temp powietrza chyba nie jest podgrzewany, jak sonda lambda, zdaje się.
kamil18101986
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 11:55
a wyglada to tak
[ Dodano: Wto Sie 12, 2008 12:56 ]
czyli myslisz zeby to poprostu sprawdzic przez zwarcie? hmm... moze sie udac ale jak sie cos porypie? chyba jedynie bezpieczniki spale nie? nic nie powinno sie wiecej stac.
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 13:36
raczej przez podłączenie żaróweczki, przynajmniej oszczędzisz na bezpiecznikach ;)
a najlepiej omomierza/voltomierza :cool:
Brak nowych postów [214i '96] czujnik temperatury powietrza, silnika i SRS
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 08, 2010 10:56
leszek95b
Brak nowych postów [R25] Brak wtyczki czujnika temperatury powietrza
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 11, 2011 14:20
samuro
Brak nowych postów [R25 Streetwise] Szarpanie silnika, czujnik przepustnicy
Student_911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Dzisiaj 17:43
Brak nowych postów [R25 1.6 109km] Czujnik temp. powietrza oraz odpalanie
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 09, 2011 19:34
samuro
Brak nowych postów [R214] Czujnik temperatury...
flynn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 08, 2011 20:45
flynn
