Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] 8v -97r
[Rover 214] 8v -97r
kolejnosc przewodow wysokiego napiecia?
wrsdz
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 07:36   [Rover 214] 8v -97r
witam czy moze mi ktos powiedziec jaka jest prawidlowa kolejnosc przewodow wysokiego napiecia do w/w roverka? swiezo kupiony i cos go dlawi i powoli wkreca sie na obroty....
co moze byc przyczyna "przytykania " silnika? filtr pow ok, oleje wymienione + filtr oleju, daje gazu a on po chwili dopiero wchodzi na wyzsze obroty?
jakies rady?
ps. przewody wymyte w benzynie , wyczyszczone zalozone.. nie pomoglo :(
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 08:40
na kopółce powinno być napisane który przewód do którego cylindra...
tutaj masz o k16, ale w K8 będzie taka sama kolejnosć:
http://forum.roverki.eu/v...od%F3w&start=20
wrsdz napisał/a:
może jakiś przewód podciśnienia jest dziurawy i dostaje za dużo powietrza...
albo może MAP sensor wariuje... :/
wrsdz
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 10:06
co do w/w przeowdu w kolektorze ktory wymieniles to jestem wiecej niz pewien ze jest on "luźny" aczkolwiek stwierdze to po 15 bo teraz jestem w pracy...
nasuwa mi sie pytanie co zrobic zeby "ciezko" wchodzil w kolektor? ew czym uszczelnic?
kwestia przewodow wyjasniona , mam podpiete tak jak w poscie ktory mi podeslales :)
sprawdze i opisze diagnoze...
podpoiwedz mi cos jeszcze na temat MAP sensora?
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 08:32 ]
przewody podcisnienia ok ;) sprawdzane , ten ktory idzie do serwa dziala ok( tylko w jedna strone podaje powietrze co jest oczywiscie dobrym objawem...)
zalozone nowe swiece- nie pomoglo ;(
jakies pomysly?
czy pomoze odpiecie sondy lambda? (wymienic na inna uzywana? mam kilka wiec n.p. ?)
prosze o rade bo trace juz cierpliwosc
aha czy swiecaca kontrolka SRS moze miec cos wspolnego? (wymieniana kiera i nie zalozona poduszka ... ) ?
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 16:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 12:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 14:15
sir_alfred
