Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r] Awaria instalacji elektronicznej
arturm
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 15:35   [R214 Si 97r] Awaria instalacji elektronicznej
Trzy razy próbowałem wykonać diagnostykę komputerową auta, ale za każdym razem komputer diagnostyczny "nie mógł się połączyć" z instalacją auta. Diagności sugerują, że instalację elektroniczną trzeba naprawić i jest to dość skomplikowane.
Jeden facet polecił mi dwa zakłady (przy Buforowej (obok BP) oraz serwis Boscha przy Terenowej), ale w obydwu miejscach nie chcieli się podjąć tego zadania.
Czy znacie/polecacie warsztaty we Wrocławiu (lub okolicy), które potrafią usunąć taką awarię? Czytałem o Gawinie, ale podobno w miejscu, gdzie pracuje nie wykonują diagnostyki aut R2xx, więc pewnie nie zajmują się też elektroniką?
W aucie pojawiają się drobne "dolegliwości" (np. silnik trochę nierówno pracuje) i wszyscy radzą diagnostykę komputerową zamiast wymieniania na ślepo kolejnych części.
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 16:01
a czym Ci się tam podłączali??
podjedź do tego serwisu boscha tam raczej nie będą mieli problemów... :cool:
nie wiem tylko czy diagnostyka komputerowa Ci coś da... :/
a jeśli chodzi o Gawina, to on na oko pewnie prędzej zdiagnozuje niż niejeden komputerem ;)
arturm
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 17:20
sTERYD napisał/a:
Różnymi komputerami. Jeden był chyba stary, bo miał monochromatyczny wyświetlacz. Ale inny był nowiutki, miał kolorowy wyświetlacz i działał pod Windowsem (nie pamiętam którym).
sTERYD napisał/a:
Byłem tam, zbyli mnie, powiedzieli, że Roverami się nie zajmują...
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 18:20
arturm napisał/a:
to się dopytaj co to za interfejsy były...
do systemu sterowania silnika w Roverze dostaniesz się tylko boschowskim KTSem (dzisne że w serwisie boscha Cię odprawili, ale to pewnie niedokształcenie) lub oryginalnym T4 :cool:
arturm
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 07:23
Ok, dzięki, poszukam.
Ktoś wie, gdzie we Wrocławiu można spotkać boschowski KTS lub oryginalny T4?
Brak nowych postów [R214 i 75 km 97 r.] Zwarcie w instalacji?
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 14:36
robsson78
Brak nowych postów [r214'si] Zestaw instalacji gazowej.
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 08, 2009 11:43
arturky
Brak nowych postów [r214 1,4] ABS - awaria ??
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2007 23:32
Brak nowych postów [R214] awaria pilota
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 25, 2008 14:01
szymon_
szymon_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 29, 2008 18:55
Chester
