Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8V 97] Poprawa oświetlenia liczników
strala1
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 09:54   [R200 8V 97] Poprawa oświetlenia liczników
Witam drodzy klubowicze, jak zapewne zauważyliście w swoich Roverkach podświetlenie zegarów deski rozdzielczej woła o pomste do nieba. Nie wiem czy to przypadłość tylko mojego modelu, ale z widocznościa w nocy zegarów nie jest najlepiej ( ciemne bursztynowe podświetlenie ) w porównaniu z innymi markami jest tragiczne. Czy ktoś z was probował to w jakis sposób zmienić? Zastanawiałem się nad nowymi żarówkami w innym kolorze. Czy ktoś z was robił taki zabieg? Czytałem posty na forum jednak tam opinie są podzielone. Jeśli chciałbym wymienić żarówki jak to zrobić i jakie żarówki wybrać. Jeżeli któs posiada inny kolor podświetlenie niż standardowy proszę o jakieś zdjęcia, jeśli można. Eh... szkoda, ze do naszych Roverków nie ma tarcz Indiglo :( ( Chodzi mi o konkretne linki do żarówek, wiem, że mają być W5W ale jakie R ?
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 12:03
Powiem tak kolor możesz wsadzić czerwony jeszcze... bo sama w sobie tarcza ma kolor bursztynowy i inny kolor ma ciężko się do przebicia i słabo świeci... wiem bo robiłem taki zabieg...
Tarcze indiglo będziemy zamawiać z Niemczech :) wstępnie mamy 3 osoby
strala1
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 12:57
A mógłbyś mi napisać konkretnie jakie to żaróweczki? Dokładne oznaczenie lub jakiś link?? Jak wymieniłeś na czerwone jak efekty, lepiej niż fabryczny bursztyn??
Co do tych tarcz Indiglo, macie 4 kupca, rozumiem, że to te?
http://www.jp-sports.de/s...roducts_id=1283
Ostatnio zmieniony przez strala1 Sro Sie 13, 2008 13:03, w całości zmieniany 1 raz
kolin
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:02
Link do Indiglo
Cena 59 ojro ;)
Żarówki muszą być takie założone w liczniku
http://www.allegro.pl/ite...ne_rabaty_.html
Ja osobiście mam nadal bursztynowe, tylko nowe żarówki i świeci w nocy bardzo mocno i wyraźnie... a czerwony może też być bo podobny kolor i dobrze przepuszcza, jeden z klubowiczów kiedyś prezentował tutaj czerwony kolor i wyglądało bardzo dobrze :)
strala1
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:04
Ok! Dzięki wielkie za pomoc! Tylko jeszcze jedno, czy te konkretne żarówki, które są w linku, który mi przesłałeś bedą pasowały w fabryczne obudowy? Ponieważ czytałem, że może być z tym problem w niektórych przypadkach. Co do tarcz, jestem jak najbardziej za. Kiedy je zamawiacie?
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 13:12 ]
i jeszcze jedno, orientujesz się może jak to wygląda z wymianą co muszę odkręcić? Czy musze wykręcać całe zegary? Jak wymieniałeś żarówki to czy na białe czy pomarańczowe?
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:26
Ja mam stare żarówki ale nie mam żadnych problemów z czytelnoscią zegarów (jedynie licznik przebiegu dziennego jest słabo widoczny) :roll: więc moze masz cos nie teges z podświetleniem ??
kolin
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:27
Te żaróweczki będą pasować w oprawki...
strala1 napisał/a:
Odkręcasz ten taki panel plastikowy co jest przy liczniku, wyciągasz i masz już licznik przykręcony na 4 śrubkach 5 minut pracy :wink:
Żarówki w standardzie są białe w takim konodniku bursztynowym :mrgreen:
Na upartego nazwać to można postojówką w kondonie bursztynowym
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 13:28 ]
Jak zmieniałem żarówki to moje było mocno ciemne z wyglądu :wink:
strala1
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 13:35
Ja mam stare żarówki ale nie mam żadnych problemów z czytelnoscią zegarów (jedynie licznik przebiegu dziennego jest słabo widoczny) więc moze masz cos nie teges z podświetleniem
Raczej wszystko z żarówkami ok, jednak porównując podświetlenie zegarów mojego Roverka a np. BMW, czy Golfa, którymi miałem okazje jeździć, wypada to blado.
A tak na marginesie nie ma to jak Roverek, stare BMW i wszystkie inne Golfy Mk3 wymiekają :razz: :lol:
dudekmis
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 21:09
Kolor to kwestia gustu . Ja własnie zmieniłem na niebieski , wygląda to tak :
http://www.roverki.pl/mod...8&orderby=dateD
WojtekKrakow
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 13:45
dudekmis napisał/a:
Macie jakiś przepis w jaki sposób dostać się do tych żaróweczek :) ? Nie wiem jak to zrobić a też chętnie bym wymienił podświetlenie.
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 14:28
8 śrubek i masz zegary na wierzchu :) dwie od spodu widoczne, dwie są pod tą gumą pomiędzy zegarami a kolumną kierowniczą, i jak wyjmiesz ten plastik wokół zegarów, to reszte już zobaqczysz :ok:
szczurek
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:11
Ja wymieiłem w swoim R 400 zarówki podswietlenia zegarów na nowe. Stare z tymi "kondomami" na wszelki wypadek zostawiłem. Tak sie zastanawiam, czy te gumki przypadkiem nie pełnia jakiejś funkcji termoizolacyjnej? Czy może ktoś orientuje się czy temperatura wydzielana przez zarówki bez gumek nie spowoduje przegrzania gdzieś w zegarach?
escatox
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 22:17
Zauważcie że w zegarach są żarówki W3W a postojówki to W5W czyli są prawie 2 razy mocniejsze niz te fabryczne.
Ja osobiście mam wsadzone 3 czerwone POWER LED z allegro, ale mam zamiar wsadzić postojówki 7-led owe z allegro. Tak się składa że pracuję i mam do nich dostęp więc potestuję ;)
jak dla mnie to efekt jest trochę lichy... nie oświetla całych zegarów ....
Ktoś kiedyś pisał że najlepszy efekt daje postojówka W5W pomalowana czerwonym lakierem do paznokci ;)
pozdrawiam
bizon9ek
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 23:23
siemka przylacze sie do tematu :D bo wlasnie mialem zamiar zakupic na alledrogo te ledy, mówisz escatox że lipny efekt?? możesz rozwinąc to trochę
escatox
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 09:13
bizon9ek, ja wsadziłem 3 takie ledy:
http://allegro.pl/item499..._najtaniej.html
to są niby mocne ale nie oświetlają całych liczników....
nie są doświetlone u góry oraz tam gdzie przebieg całkowity i dzienny.
Jeden z kolegów na forum wsadził do licznika listwy led i u niego to ładnie wyszło.
Ja na razie mam zamiar zmienić na postojówki 7-led bo mam takie i świecą moim zdaniem mocniej niż te power ledy. jak nie to wkładam listwy led...
Jak coś to chętnie pomogę bo pracuję w firmie z takimi gadżetami :lol:
pozdrawiam
barti101
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 10:11
dudekmis napisał/a:
Jakich żarówek użyłeś??
des
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 00:21
Problemem tych diod jest świecenie w jednym kierunku czyli w tę stronę, w którą skierowana jest dioda, dlatego nie oświetla wszystkiego jak żarówka która świeci we wszystkie strony świata. Jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie tych listew z diodami.
dudekmis
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 21:02
barti101 napisał/a:
dudekmis napisał/a:
Dioda stożkowa , ale polecam jednak zarówki lakierowane lub z kapturkami
szymon1986
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 19:48
a może ktoś mi powiedziec ile jest tam tych żaróweczek? nie rozbierałem jeszcze tego więc nie wiem,z góry dzięki za odp
p.s aha chodzi mi o tytułowego Roverka
the.edgy
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 12:46
3 takie zaróweczki, tez wsadzilem diody stozkowe i powiem Ci ze efekt troche gorszy od Twojego, same zegary gitara, ale wskazowek czy tez przebiegów juz nie widze, sa za slabo doswietlone
Brak nowych postów R200 poprawa wnętrza
Jago Tuning wizualny 33 Czw Gru 29, 2011 15:48
Harry
Brak nowych postów Poprawa wizualna pupci R75
brzydactwo dwururki wystajace za tlumnikiem pomozcie zmienic na ladniejsze.
Gość Tuning wizualny 47 Nie Lip 28, 2024 10:05
tomi_zog
Brak nowych postów [Freelander] Poprawa widoczności w nocy - Legalność
modyfikacja tylnych świateł -
Gość Tuning wizualny 20 Sro Sty 19, 2011 23:30
PieGrandeMen
Brak nowych postów [R416] Zmiana oświetlenia wewnętrznego ;-)
pitol23 Tuning wizualny 11 Sro Paź 08, 2008 20:18
seyfer
Brak nowych postów R400 ZMIANA OŚWIETLENIA ZEGARKA -- TUTORIAL
camaro17 Tuning wizualny 20 Nie Paź 10, 2010 12:15
