Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wymiana silnika 1.8 VVC 145km na wersję Trophy 160km?
trollbee
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 16:45   [MGF] Wymiana silnika 1.8 VVC 145km na wersję Trophy 160km?
Czy taka wymiana jak w tytule jest możliwa, czy są potrzebne dodatkowe przeróbki, co muszę wziąć pod uwagę? Kable te same? Poduszki ? Czy układ wydechowy może pozostać od 1.8 VVC 145km? Czy ktoś może mi coś powiedzieć doradzić?
Bardzo dziękuję i przepraszam że tak marudzę ale mam spore ciśnienie czasowe :(
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 16:54
sciagnij rave i zobacz czym sie roznie jeden od drugiego
michalswiatek
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 19:35
A masz na oku silnik trophy za rozsadne pieniadze :shock: :?:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
trollbee
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 04:04
A no tak już rozmawiałem z właścicielem, sprawa na razie wygląda w ten sposób że w moim po HGF świeci się olej, możliwe że czujnik poszedł sie gonić. A jeżeli nie to bardziej będzie mi się opłacało kupić nowy silnik niż go remontować!
[ Dodano: Pią Sie 15, 2008 05:06 ]
Myślicie że powodem może być to że jest nowa magistrala olejowa (znaczy nowego typu)????
[ Dodano: Nie Sie 17, 2008 21:49 ]
Poczytalem porównania na ultimatemg no i wychodzi na to że różnica jest tylko w wewnętrznej części silnika. A i jeszcze pytanko, przy takiej zmianie potrzebne będzie grzebanie przy komputerze samochodu?
marcinmarcin
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:26
Rozwiązałeś już może problem z ciśnieniem oleju?
trollbee
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:39
W tym momencie czekam na licznik żeby wrócił do mechanika wtedy będą mogli sprawdzić czy wszystko jest ok. W końcu na nim są wszystkie kontrolki. :)
Wymieniony czujnik temperatury oleju zobaczymy?!?!
- BTW zamówiłem w Inter Cars dolot 57i K&N do MGF za 465 zł wychodzi sporo taniej niż na ebay(termin około 3tyg.).
- Roll Hoops w drodze z Niemiec.
- Indiglo j/w
- jeszcze tylko albo aż tapicerka, nowe poszycie dachu, pomalować na czarny kolorek może półmat, malowanie środkowej konsoli i nawiewy.
Brak nowych postów [MGF 1.8 120KM 1999r] SWAP na VVC 160KM i inne pytania
Mad Tuning mechaniczny 78 Pon Lip 18, 2011 13:43
Brak nowych postów [R25] wymiana silnika
Sylwek Tuning mechaniczny 15 Pią Lut 17, 2012 23:38
Brak nowych postów [R214Si, 96r] WYMIANA SILNIKA
ziurek Tuning mechaniczny 19 Sro Sty 16, 2008 23:12
michone
Brak nowych postów Wymiana silnika 1.1 na 1.6 w roverku 200
stanislaw1981 Tuning mechaniczny 15 Pią Cze 12, 2009 20:18
wwekol
Brak nowych postów R200 wymiana silnika SD na iDT
matlacz Tuning mechaniczny 22 Pon Mar 09, 2009 07:50
Konix
