Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Cieknie woda z układu wentylacyjnego
rangers
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 22:23   [R420] Cieknie woda z układu wentylacyjnego
kapie woda z układu wentyacyjnego na przedniąwycieraczke (aż woda stoi) przy włączonym AC! co może być przyczną pomóżcie!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 22:36
Wycieraczkę pod nogami? To pewnie spadł lub pękł przewód gumowy odprowadzający skropliny z parownika klimatyzacji. Musisz się do niego dostać i to naprawić.
rangers
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 22:52
a jak się do niego dpstać i w którym miejcu sie on znajduje?
rybakowy
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 11:26
I jak udało sie??? umnie go widac przy silniku,tam gdzie jest ABS zajrzyj tam nizej i powiniej wystawac kawałek przewodu,schodzi na zawieszenie (kołyske) wiec tym tropem idz w srodek autka wiec chyba trzeba wyciągnąc schowek.
Kocham Kaśke
rangers
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 12:25
nom zlokalizowałem i zrobiłem teraz czekam na efekty wężyk pękł i w dodatku wygiął sie do góry wszystką wodę miałem w środku hihhi małą powódż! dzięki za pomoc i punkcik dal ciebie
Brak nowych postów [R416] Cieknie z układu wentylacji
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 16, 2008 11:25
Brak nowych postów [rover 45 1,8 ] przewód układu chłodzenia "cieknie"
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 18, 2018 10:27
Brak nowych postów [R420] Cieknie gdy jest mróz - czy to pompa?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 27, 2013 17:38
Brak nowych postów [R420] Czyszczenie układu chłodniczego
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Paź 06, 2011 10:15
Brak nowych postów [R420] Schemat układu hamulcowego
limak89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 19, 2010 13:31
